мотор 102.982 перевод с 1 рядки на 2 рядку цепь
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 23 November 2009 - 17:07
Други есть вопрос:
Перебираю двигло и подумал,может заморочиться наверное надёжнее перевести с 1 рядной цепи на 2 рядную двигло 102.982 и что для этого надо.И есть ли плюсы каки аль минусы и если есть то каки? :confused: За раннее спасибо!!
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 24 November 2009 - 00:31
Други есть вопрос:
возможно, но
надо заменить:
переднюю крышку, все шестерни, башмак натяжителя, оба успокоителя, кольцо на носке колен вала (на двухрядке оно вдвое уже), сам сальник другой, на голове немного спилить выступы где два болта под шестигранник спереди, примерно пару мм. впринципе всё.
#3 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 24 November 2009 - 01:57
Понял что игра свечей не стоит. :fingal:
#4 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 24 November 2009 - 09:26
все становится в лет! сам ставил!
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 24 November 2009 - 11:13
Игра стоит свечей... Только вот ценники вряд ли тебя порадуют - ибо выйдет это тебе от 7000 (нерекомендованный неоригинал :) ) до 24000 оригинал - ( грубо: 1400 (febi) до 3100 (merc) цепь + респредвала шестерня от 700(febi) до 3000(merc) + коленвал шестерня от 770 (swag) до 2000 (merc) + промежуточный вал (от 2400 (Trucktec) до 13700 (мерс) + остальное успокоители и пр ну допустим на 2000)... Ценники с эксиста для моей машины с учетом доставки в ярославль, но приблизительно и для твоей цены те же думается мне ...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#6 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 24 November 2009 - 13:28
Свеч игра не СТОИТ, разумнее поменять цепь, скажем, после 150 тысяч километров и ездить еще 150 тысяч. На моторе 2,3-16 стоит однорядная цепь, на моторе 2,5-16 стоит двухрядная, по опыту эксплуатации могу сказать, что при примерно равном пробеге, состояние цепей тоже примерно одинаковое. Ну, и потери на трение в однорядной меньше.
#7 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 24 November 2009 - 13:51
Спасибо огромное за ваши отклики,расказы ребята! :applause: Терь я понял что это не просто звёзды поменять!И понял что легче двигло купить у Алексея и поставить с 2 рядкой чем переделывать!Ещ раз всем спасибо!!! :applause: :applause:
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 November 2009 - 22:56
Проще все деньги потратить на оригинальные родные запчасти, чем на неоригинал для установки двухрядной цепи, которая меньше пройдёт.
