СРОЧНО в номер !
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 November 2009 - 17:49
проблема такая, мой товарищь сёдня утром открыл машину, завел прогрел, посадил жену отвез на работу, поставил машину закрыл ушел работать, щас пришел а открыть ен может, сигналка снимаеться, а двери не открываються
вскрыли машину, открыли руками за ручки изнутри, щас пытаемся найти где и что
у кого было, скажите что искать? какие могут быть варианты
реально чел на улице стоит мерзнет, машину не закрыть
когда кнопки на дверях нажимаешь ничего не проиходит, система почему-то не жива
очень ждем ваших мыслей
плиз :sad:
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2009 - 17:58
Начни с проверки предохранителя С(16А) и приходящего на компрессор ЦЗ питания :
http://64.202.126.16...w...27092&st=40
#3 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 23 November 2009 - 22:40
потом посмотри предохранитель на сигналке (который стоит на цепи, идущей от сигналки на ЦЗ) - его искать рядом с блоком сигналки
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#4 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 November 2009 - 19:33
всё проверил преды все целые насос (ставил рабочий не помогает(((((((....) пойду проводку смотреть
С чего начинать???
под рулём при нажимании брелка чегото щёлкает) в трубки если дунуть то всё открывается) а при вдохе закр...)
W124 102 мотор 2.3л 136л.с 1987г.р. АКПП (красный немец)
VANEO 1.7 2002г. турбо дизель АКПП (семейное счастье)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2009 - 11:36
С чего начинать???
С проверки, приходит ли питание на компрессор. В ссылке во 2-ом сообщении все есть. Если не увидел, внимательно читай отсюда :
http://www.oldmerin....=...st&p=677589
там ситуация один в один как у тебя : преды целы, другой компрессор пробовали, результат - фиг. :(
Лампу от фары цепляй к питающим проводам компрессора.
#6 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 December 2009 - 01:46
:applause:
всё победили
загвоздка была в том что при проверки контактов разъема насоса они находились в коротком :sad:
нашли сгнившую колхозную скрутку под ребром, между поликом заднего пасажира и сиденьем пасажира (дивана)
почему они были закорочены на массу непонятно, но факт :confused:
но зато мы теперь знаем что за мистический блок под номером 95 http://www.oldmerin....c...st&id=15228
в 124 кузове он стоит на стеночке слева от педали сцепления, или тормоза (у нас автомат)
большое спасибо ЗоМеру, и сори за поздний звонок ;-)
Сообщение отредактировал olegvml: 01 December 2009 - 01:47
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2009 - 11:45
победили
Поздравляю ! :D
Спасибо за инфу !
#8 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 December 2009 - 22:16
под пластиком ))
