"ватный" двигатель, педаль в пол, больше 3 т не дает
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 23 November 2009 - 21:08
доброго времени суток!движка 116 w126 s 280 se. заводится через 20 30 сек при выжатой педали газа до упора. на хх троит об 1000. при начале движения давление масла в норме, но при хх падает почти до 0. во время движения при утопленной в пол пеали газа!!! ватно разгоняетсядо 40 км макс 60км. обороты не выше 3000. по звку тарахтит как дизель и пахнет как зил. дымит ровным густым белым дымом. глохнет на хх и при начале движеня (акпп) не тянет вообще, такое ощущение что объем не 2.8 а 50 кубиков! переключается рывкам. нехило ударяет в коробку. иногда появляется оживление в динамике разгона но потом все возвращается на круги своя. раньше двиг подтраивал но после того как один "умелец" поковырялся с форсунками ситуация ухудшилась! недавно стал мериноводом.
1. подскажите что с динамикой? почему он не раскручивается больше 3 тыс об?
2.что с акпп? не скоырнется ли она скоро?
3. что за белый дым?
4. самый важный вопрос, это двигатель или все таки система питания или зажигания?
ЛЮДИ-ЧЕЛОВЕКИ! ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ...
я даже до сто добраться не в силах один.
з.ы. свечи нормальные, движка не греется и не дымит. 86 г.в. 275 тыс пробег. я 3 хозяин.
спасибо заранее :smile: . прошу не смеяться и не флудить, а помочь бедолаге!
w 126 s 280 se 110 бенз. (айншприц) 86г. 275 000 прибл. пробег. (продан) Opel Calibra 1992 года, 2 литра атомат. (продан) BMW E36 320 I 1995 г.в. японец, черный (мой нынешний поджопник) ХОЧУ МЕРСА!!!
#2 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 23 November 2009 - 21:14
система впрыска кая то хитромудрая. называется на жаргоне "паук".
да! еще стал отказывать усилитель тормозов.
связанно ли это с пред. проблемами?
"как мы на нем ехали под 30 км с утопленной в пол пед. газа и в облаке белого дыма по ночному городу..." ребята! мне жалко машину, подскажите, где искать корень зла?
#3 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 23 November 2009 - 21:35
у меня 3 литровая шестёрка 92г . У меня такая хрень была когда умельцы меняли колпачки сдвинули распредвалы на 2 зуба и один и второй хотя выставили по меткам. Две недели своими силами искал, жетроник перелапатил и от бегунка до катушки бесполезняк. Пока один мерсовод не подсказал что валы менялись и могут по меткам не совпасть. Неделю подберал положения и потом всё окей! Ищи сначало в механике. Или с впрыском спецы намудрили.
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 23 November 2009 - 21:41
двигатель не трогали, может и правда впрыск? а я один в состоянии выставить по меткам? с коробкой траблов не было?
спасибо за совет, завтра буду ковыряться :)
#5 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 November 2009 - 22:14
Может глушитель...
#6 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 23 November 2009 - 22:22
глушитель? ты серьезно? поэтому и не тянет и глохнет? я не вижу большой связи, глушитель 25 %мощности может отнять, но не 99%. и потом тогда бы коллектор выпуска был бы красным от нагрева и движка бы кипела, а етого нет..... хотя тож завтра загляну ему в глушак... так, для очиски совести.
спасибо :)
#7 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 24 November 2009 - 06:54
катализатора нет и гасители пламя в норме!
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 24 November 2009 - 11:21
А когда у тебя давление почти 0 сколько оборотов? То что в движку не лазили эт еще не говорит о том что там все в поряде... Белый густой дым бывает к примеру при попадении охлаждающей жидкости в камеру сгорания... Может у тебя капец прокладке (-ам) не знаю сколько их есть у тебя :) Антифриз не уходит? Масло в норме? Компрессию мерили? если в поршневой окажется все гуд, и антифриз никуда не девается - уже тогда смотри ГРМ...
Успехов...
Сообщение отредактировал Niko190E: 24 November 2009 - 11:23
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#9 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 24 November 2009 - 14:28
1.когда давление почти 0 -- 750 -600 оборотов.
2. надо менять 1 прокладку но она еще терпит
3. масло ок. антифриз тоже. компрессия 8.5-9.0. это нормально?
4. а что тогда может быть с ГРМ?
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 24 November 2009 - 17:01
В смысле терпит? Ты имеешь ввиду прокладку ГБЦ? Так откуда тада тяга то будет? и еще если у тя давление масла 0 на 600 оборотах - либо масло не меняли лет 5 - либо чему-то конец пришел в моторе, конечно может еще фильтр масляный быть забитый, или маслонасос херовничать... Давление масла на ХХ на рабочем моторе должно быть минимум 1 - меньше это уже не нормально... Компрессия 9 очков - вроде более менее терпимо, но это по моему двигателю 2 литровому М102, но у тебя то 2,8 М116 - на нем не знаю, подожди кто нить подскажет... Залей маслица немного в цилиндры и снова померяй компрессию... Только вот не помню точно но где то в соседних темах было - если возрастет компрессия значит пиндык кольцам, если нет значит клапана+седла+направляющие проверять...
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 24 November 2009 - 19:51
Все цилиндры работают?
#12 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 25 November 2009 - 08:15
айншприц кирдыкнулся, форсы работали только 2 более-мение. свечи были разные. 4 трех контактные ост. - 1.
рабочее давление бензонасоса было 5 атм. вместо 10-12!
масло не меняли лет 5 однозначно! фильт естественно тоже....
это результат качественной диагностики.
сегодня закончим с заменой того, что сломалось!
теперь последний вопрос- может ли бить при переключении в коробку(акпп) только лишь из за вышеперечисленных причин ?
спасибо всем огромное!
меринок то оживает помаленьку!!! :applause:
#13 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 25 November 2009 - 22:25
И снова здрасьте: авто долго стояла, меняй масло в двигателе, тормозуху, потихоньку вливайся в имение непростым 126-м мерсом со 110 мотором.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#14 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 25 November 2009 - 22:33
Может глушитель...
Ты бы ещё сказал, чтобы шины подкачал.....
#15 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 25 November 2009 - 22:49
Посмотри, как я начинал с моим первым 126-м. Так, что у тебя не так всё плохо http://www.oldmerin....mp;#entry206213
#16 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 25 November 2009 - 23:13
Вот по коробке, симптомы похожи, но я до конца так и не разобрался: http://www.oldmerin....mp;#entry197916
#17 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 25 November 2009 - 23:31
Короче парню надо помочь, господа мерсоводы, авто он забрал у меня: опыта общения со 110 мотором 2,8 у меня не много, сам бы до ума довёл, но долбанный кризис, и катастрофическая нехватка денег вынудили меня отдать мой 126-й мерс за копейки (менее 60 тыс руб) Димону. Теперь он доделывает то, что я не успел и не потянул материально. Теме ап, ждём помощи......
Кстати вот чем закончились мои мытарства с первым 126-м, о чём я нисколько не жалею, ни морально, ни материально:
http://www.oldmerin....h...=25533&st=0
и результат: http://www.oldmerin....mp;#entry279693
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 25 November 2009 - 23:47
#18 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 26 November 2009 - 14:58
Теме Ап!!!
#19 ОФФЛАЙН   Limkin_D
Limkin_D
  • Cообщений: 32
    s 280
Отправлено 26 November 2009 - 16:39
отлично! с коробаном подожду, двигла уж больно подустала. есть 2 варианта:
1. ограничиться заменой прокладок и регулировкой (заменой) клапанов.
2. забраться поглубже и поменять кольцЫ и почистить двигатель. (ну и весь 1 пункт тож.)
хочу узнать по деньгам есть ли большая разница? (работу можно не считать, есть один знакомый мерсоПрав)
2 dreamer_21
бачек омывателя то не подсоединен был, я как туда забубыхал 3 литра незамерзайки.... мдя теперь "не замерзать" будет пол гараже. :)
долой флуд, помоХите чем моХите люди!!!!
#20 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 28 November 2009 - 11:45
Вот кстати про компрессию проверка - http://www.oldmerin....showtopic=57459 ... По крайней мере поможет определиться по кольцам
