у меня стал работать громче) но это точно не из-за замены резинок, менял на 1-м 2-м, а застучало в 4-м-)После замены резинок на ХХ звук не изменился, громче работать не стал?
уже нашел в чём проблема - распылитель ФФФтопку
Отправлено 06 March 2010 - 00:15
А из за того что начело подтекать расход мог увеличется? до этого по трасе 6,6 по городу 7,8 а сейчас город 10 трасса 8,5. Заводиться с пол тыка, и в морозы тоже.
Отправлено 06 March 2010 - 05:22
Ну это смотря как течет! Мог конечно.А из за того что начело подтекать расход мог увеличется? до этого по трасе 6,6 по городу 7,8 а сейчас город 10 трасса 8,5. Заводиться с пол тыка, и в морозы тоже.
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 10 March 2010 - 21:20
Короче, я вчера узнал у знакомого дизелиста про эту течь, он сказал что нужно поменять только резинки. Стоят они около 2000Br за 1шт.
За замену он берет 25$ на БОШЧ сервисе 50$
Можно и самому поменять. ВОТ НА ФОТКАХ ВСЕ ПОКАЖУ
Сообщение отредактировал русык: 10 March 2010 - 21:23
Отправлено 30 April 2010 - 11:24
то есть, открутить , поменять резинку и поставить на место? ничего не собьется ? настройки там какието))Короче, я вчера узнал у знакомого дизелиста про эту течь, он сказал что нужно поменять только резинки. Стоят они около 2000Br за 1шт.
w639 vito 109cdi 2007
Отправлено 03 May 2010 - 16:10
Вообщем 4 из 6 поменял. два не смог открутить. шайбы гнуться))). еще не заводил. аккум сел.По идее не должно. Только чистота должна быть изумительная.
Завел, да только стук такой появился. как проверить какая форсунка не работает? откручивать трубку на рабочем и слушать изменится ли звук?
Отправлено 04 May 2010 - 08:00
совершенно верно.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 04 May 2010 - 11:31
ок сегодня после работы попробую))
Все нормуль . пооткручивал на рабочей трубки, оно и прос..лось))) теперь нигде нет подтеков
Отправлено 14 November 2010 - 21:00
В общем похожая проблема: течь из под штуцеров. Сегодня купил на маршале три резинки, поменял на 4, 5 цилиндре, на втором случилась засада. Вынул штуцер, а вместе с ним вынулась пружинка и шток с крестовинкой, 2-ая слева деталька на фото в посте №31. Естественно, положение этой крестовинки не запомнил. В общем, когда все собрал, завел - мотор колбасится, холостые упали. Явно не работает (или скорее плохо работает) один цилиндр (угадайте какой). При этом топливо 100% подается, воздух прокачался, все трубки мокрые были.
Когда даешь газу, вибрация проходит, мотор тянет нормально. В общем подумалось, что из-за неправильного положения этой крестовинки - теперь льется мало топлива во второй горшок. По идее надо на стенд, чтобы регулировать подачу, но как-то влом снимать ставить ТНВД + пару дней без машины (хотя опыт есть).
Идея: Может стоить попереставлять эту крестовинку методом тыка (снять штуцер- минут 20, даже три-четыре варианта гораздо быстрее чем беготня на стенд)? Я ведь сбил подачу на величину, кратную одной перестановке?
И совсем наглый вопрос: в какую сторону нужно поворачивать крестовинку, чтобы увеличить подачу?
Или я где-то что-то не так понял?
Сори за много букв, слегка принял с горя ;-(
Особенно хочется услышать мнение уважаемого Cannibal Mad'а
Сообщение отредактировал -Zheka-: 14 November 2010 - 21:07
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 15 November 2010 - 00:26
поставь как на фото- это нагнетательный клапан- больше ничего не крути (если крутил- верни обратно).
Отправлено 15 November 2010 - 09:24
спасибо. За ночь кое-чего почитал, стало понятней, но не все. Нагнетательный клапан по идее отсекает топливо, когда кончается подача, т.е. если он не закрывается, то, когда нет подачи, топливо будет откачиваться обратно из трубки, в результате чего колбасня на холостых.
Вроде так и есть: когда даю газа, мотор работает как обычно, т.е. такое впечатление, что топлива не хватает только на х.х.
Но, если этот клапан осесимметричный, то какая разница как его ставить? или все-таки несимметричный?
P.S. единственное, что радует - топливо течь перестало
Все что на фото в 31-ом посте можно смело вытаскивать, потом вставить обратно, ничего не сдвинется.
Косяк был в нагнетательном клапане - попала песчинка и он не закрывался. Все промыл собрал, и вуаля .
(почему-то в резьбе штуцера было очень много грязи и ржы, которая при откручивании частично осыпалась внутрь)
w140 603.971/722/96
Отправлено 17 March 2011 - 13:21
вот, кстати, спецголовочка для откручивания штуцера
HAZET 4556 Специнструмент для корпуса нагнетательного клапана форсунки 1443,59
http://4avto.net/ind...-13-15-33-20/71
народ есть такая головку у кого в москве?
Поменяли мне сегодня резиночки на штуцерах..
Итог - Застучал какой-то распылитель.. и выросли обороты ХХ до двух тыщ после замены..
Предлагают ХХ винтом отрегулировать.. Но вот вопрос? почему до этого все быо хорошо, а после замены резиночек, перестало быть хорошо?
В чем проблема может быть? на ворос про стук распылителя забавный комент - "так должно быть. или меняй тнвд))"
Приехал когда на замену, двигло шелестело.. вот и хваленые мастера..
Я в расстройстве.. =(
Отправлено 20 April 2011 - 01:01
То, что застучал распылитель, сто пудов виноваты майстэра(недоноски). Попала грязь туда(даже одна писчинка) и всё. Он начал клинить. Насос вообще не виноват. По поводу холостых-хз. Но таких мастеров пиз..л бы по голове конделябрами.Поменяли мне сегодня резиночки на штуцерах..
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 21 April 2011 - 18:50
Лучьше в автосервис съезди.Туда самому не желательно лезть
Отправлено 22 April 2011 - 22:36
да, тоже расстроился, корда рокот форсунок услышал..
и хх был нормальный до поездки к мастеру.. эх..
Отправлено 22 June 2011 - 22:40
Подобная проблема, но топливо течет из под гайки, которой прикручивается трубка к ТНВД. Какое уплотнение под гайкой?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
Отправлено 23 June 2011 - 08:50
никакого уплотнения нет,течет вероятно из за повреждения посадки на штуцере или конуса на трубкеКакое уплотнение под гайкой
Ваз 21214
Отправлено 23 June 2011 - 11:30
так значит всё-таки конусное соединение, я пробовал подтянуть гайку, затянуто хорошо, подтянуть не получилось. что-то мне кажется что пинцет самой трубочке пришел, ну или штуцеру...
кстати раньше сразу после пуска, двигатель некоторое время неровно работал (троил), могло быть из-за того что трубка не держала давление?
Отправлено 23 June 2011 - 17:09
на холостых могло.раньше сразу после пуска, двигатель некоторое время неровно работал (троил), могло быть из-за того что трубка не держала давление?
Ну трубка может лопнуть, а вот чтоб штуцер треснул... Не видел такого...всё-таки конусное соединение, я пробовал подтянуть гайку, затянуто хорошо, подтянуть не получилось. что-то мне кажется что пинцет самой трубочке пришел, ну или штуцеру...
W123 240D - продан
