Течь из ТНВД Help (Фото)
Сообщений в теме: 289
#41 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7407
Отправлено 23 June 2011 - 20:43
так значит всё-таки конусное соединение, я пробовал подтянуть гайку, затянуто хорошо, подтянуть не получилось. что-то мне кажется что пинцет самой трубочке пришел, ну или штуцеру...
кстати раньше сразу после пуска, двигатель некоторое время неровно работал (троил), могло быть из-за того что трубка не держала давление?
а виновато скорее всего отсутствие пластикового крепление трубки, многие этим пренебрегают, а зря, трубки ломаются именно под гайками из за вибрации
в трубке дыра, на форсу давления ноль, вот и троит
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#42 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 June 2011 - 21:58
+1
Изображение Изображение
#43 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 23 June 2011 - 22:18
да, у меня тоже трескалась под гайкой трубка. В конце потом вообще обломилась..
Открути и гянь что там. Все видно будет.
#44 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 24 June 2011 - 00:42
на холостых могло.
ну именно так и было... первое время после пуска просто троил, потарахтит немного начинает ровно работать, ну или немного газа даешь, тогда сразу переставал троить, списывал это на плохую компрессию в одном цилиндре, но пару дней назад учуял запах соляры, двигатель на холостых как бешеный хомяк под капотом скачет, капот открыл, а там около трубки чуть ли не фонтаном топливо брыжжет... перед тем как что то делать решил у знающих людей спросить...
я так понимаю что самый затратный вариант это замена трубки и той детали с конусом куда она вставляется (хз как назвать ее правильно), гайку простым рожковым ключом можно открутить? или нужен спец инструмент
сейчас машина на приколе стоит, из-за праздников не работает никто...
P.S. Леонидыч прав, этих деталек нет, подарок от предыдущего владельца, как найду куплю обязательно
пока ждал совета открутил это дело обычными рожковыми ключами... трубка без трещин, штуцер тоже. После установки трубки на место течь не перестало, затянул как смог, мог бы конечно и сильнее но на гайке от рожковых ключей слизываются грани. :sad:
на конусе трубки есть маленькие вмятинки, может из-за них и течет?
подскажите варианты, может они притираются как-то?
Оказалось, что она треснула, заменил на б.у.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#45 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 June 2011 - 11:23
На трубке скорее всего ничего не получится сделать. Там не конус, там шар... Можно попытаться сошлифовать трещинки аккуратно шкуркой, а потом всё равно ставить на медную прокладку. Шансов немного, но тем не менее.
W123 240D - продан
#46 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 July 2011 - 16:03
Подскажите по 123, тоже подтекает из-под штуцеров этих. Там всё так же как и в 124?
Под номером 14 (A 017 997 41 48), резиновые колечки купил. А под номером 12 (A 001 997 34 40) что такое? Тоже уплотнение какое-то, его менять надо?
Велик colnago  :wub:
#47 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2011 - 13:15
Если не ошибаюсь - это медное кольцо... лучше его не трогать...
W123 240D - продан
#48 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 July 2011 - 13:36
Понятно, значит осталось что-то с ключём придумать.
Велик colnago  :wub:
#49 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2011 - 14:26
С ключом косяк... Бацька уже полгода просит сделать нормальный ключ, всё некогда сделал чертёж и отдать в работу... Благо пока обходимся стопкой стопорных пластин сваренных вместе...
W123 240D - продан
#50 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 July 2011 - 15:02
А чертеж можешь скинуть? Может где выточат, а может и нет, сложно наверно сильно.
Собственно уже не надо, сказали слишком сложно. Хотя может кому и пригодилось бы.
Надо заказывать стопорные шайбы...
Велик colnago  :wub:
#51 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 July 2011 - 14:33
Сложно не спорю, но думаю что можно...
Вся загводка в том, что я уже полгода захожу к бацьке в гараж и не могу взять штуцер для образца... а скручивать со своего стопоhye. шайбу впадлу...
Сделаю чертёж где-нибудь здеся выложу...
W123 240D - продан
#52 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 July 2011 - 14:06
Всё таки почему медную эту шайбу лучше не трогать?
В книжке, в описании настройки момента впрыска написано, что шайбу нужно поставить новую после разборки штуцера на насосе типа M, а вот на насосе MW трогать его как раз не рекомендуется.
У меня тип M, вот и думаю теперь.
Велик colnago  :wub:
#53 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 August 2011 - 17:05
Да такое дело... Наши насосы ведь поизношены как никак, да и достаточно...
тут штуцер на треть оборота недокрутишь или перекрутишь он уже подачу по-другому выдаёт... Несмотря на то что в книжках пишут...
всунешь кольцо на долю милиметра отличающееся и будет...
А так работает себе и работает...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 01 August 2011 - 17:06
W123 240D - продан
#54 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 August 2011 - 23:17
Ну ясно.
Доделаю ключ, поменяю только резинки. Часов 8 натфилем мучал высокую головку на 17, так и не доделал, миллиметра на 4 только налазит.
Надеюсь будет работать нормально, а то течет блин.
Велик colnago  :wub:
#55 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 August 2011 - 10:23
Ну ясно.
Жесткачь... какой я ленивый стал в последнее время... Если что звони... объясню как насос регулировать вручную...
W123 240D - продан
#56 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 August 2011 - 11:31
Жесткачь, да, пальцы до сих пор третий день болят.
А про насос ты уже где-то писал, как настраивать.
Велик colnago  :wub:
#57 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 August 2011 - 14:03
это была грубая настройка... Тонкая настройка ещё больший жесткачь... Если делать на конкретном моторе, да под каждую форсунку... сколько я шаблонов видел - не рассказать...
W123 240D - продан
#58 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7407
Отправлено 06 September 2011 - 14:50
кому нужен ключ под эти штуцера есть лишние
недёшево порядка 1600р
в личку
89OЗ7O8Ч2ОО
#59 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 16 November 2011 - 20:00
Други, подскажите правильный момент затяжки штуцера на ТНВД ОМ 601. Был у топливщика, он сказал, что это оч важно. Перетянув, можно сбить все параметры плунжера. Типа затяжка 4кг, но точно не помнит...Завтра собирать.
#60 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 16 November 2011 - 20:22
Коля, я завтри, дай бог, хочу съездить к дядечке, который мне тнвд чинил с форсами. вопросы кое-какие есть. и заодно спрошу про твою проблемку. может этим чем и помогу!
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
