вопрос мерсоводам
вот на этом рисунке http://www.elcats.ru...y...p;s=050&sv=
что такое позиции 65-2штуки(это для дверей фонарики?)
а 62? что он освещает и где ?
подсветка в двери
Отправлено 24 November 2009 - 00:15
Отправлено 24 November 2009 - 00:42
Освещает землю при открытой двери. плафон такой же как и в бардачке. Но в обивке дверной должн быь карман для него и отражатель.
Тема была давно.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 24 November 2009 - 00:43
+7 916 249-7О99
Отправлено 24 November 2009 - 08:55
значит позиция 62-это освещение для бардачка,если я правильно понял(у меня нет бардачка, там подушка),т.е. он мне не нужен.Освещает землю при открытой двери. плафон такой же как и в бардачке. Но в обивке дверной должн быь карман для него и отражатель.
Тема была давно.
а 65-это фонарики,котрые освещают землю при открытой двери и в дверях должны быть специальные места, куда они вставляются.у меня нет таких.что на купе их не ставили что ли..?
Отправлено 24 November 2009 - 11:15
Отправлено 24 November 2009 - 12:03
Одинаковые плафоны наверное на 126-ом.Освещает землю при открытой двери. плафон такой же как и в бардачке. Но в обивке дверной должн быь карман для него и отражатель.
Тема была давно.
На 124-ом плафон подсветки бардачка и плафон для освещения земли разные (как писали в одной из тем - для того чтобы наступать в освещенную лужу
Если в обшивке двери нет места для установки фонарика, то не должно быть проблем чтобы его вырезать - это небольшое прямоугольное отверстие.а 65-это фонарики,котрые освещают землю при открытой двери и в дверях должны быть специальные места, куда они вставляются.у меня нет таких.что на купе их не ставили что ли..?
W124 300E-24 МКПП5 1990г
Отправлено 25 November 2009 - 00:10
спасибо)
Отправлено 01 January 2011 - 22:46
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
что за запчасти №20 и №21?
Подсветка под дверями у W124 ставилась только опционально по заказу?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 January 2011 - 22:54
Отправлено 01 January 2011 - 22:58
Это плафоны "для чтения" для задних пвссажиров. Тоже опция.
+7 916 249-7О99
Отправлено 01 January 2011 - 23:11
Спасибо!
Что за запчасти №56 и №59 ??
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 January 2011 - 23:13
Отправлено 01 January 2011 - 23:52
INSIDE REARVIEW MIRROR
TO SUN VISOR WITH ILLUMINATED MIRROR
Зеркало с подсветкой в козырьки и лампы для него.
Из соседней темы:![]()
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 01 January 2011 - 23:57
+7 916 249-7О99
Отправлено 02 January 2011 - 00:05
Из соседней темы:
Ещё раз спасибо! Эта подсветка для зеркала в W124 опционально ставилась?
