Где находится блок, отвечающий за индикацию перегоревших ламп?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 November 2009 - 14:57
Не горит левый ближний. Лампа индикации ведёт себя непонятно. Загорается когда хочет - гаснет когда хочет. Не горели также противотуманки в бампере. Вчера полазил под капотом и непонятно как противотуманки загорелись, но левый ближний так и не загорелся. Где искать блок в 126-ом, отвечающий за индикацию сгоревших ламп? Мож его нужно как обычно пропаять?
Спасибо!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2009 - 15:32
Угу, пропаять первым делом.
Попробуй в блоке реле за предохранителями :
http://www.oldmerin....h...c=17719&hl=
поискать такой блок :
http://www.oldmerin....h...c=39099&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 November 2009 - 15:55
Понял. Значит номер блока 1265420032. Теперь вопрос: где он находится?
C126 420SEC '86
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 24 November 2009 - 18:08
а не гореть может из-за вусмерть окисленных контактов в фаре/колодке. у меня так было
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 November 2009 - 12:34
Достал вчера блок... пропаял... поставил. Но левый ближний так и не заработал... Я раз десять снимал и опять одевал разъём с лампы, сильных окислений не заметил... блин... буду копать дальше
C126 420SEC '86
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2009 - 12:48
Скажи тогда уже :
где он находится?
Глупый вопрос : лампа цела ?
Вопрос вдогонку : на приборке загорается лампа о неисправности ламп (сорри за тавтологию) ?
#7 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 November 2009 - 14:38
Значит сам блок находится в коробе с предохранителями (рядом с релюшками вентилятора и т.д.).
Лампа целая (причём для уверенности подключал ещё две других лампы - тот же результат - не горит ближний). На приборке лампа загорается при включении ближнего. Включаю дальний - лампа на приборке гаснет...
C126 420SEC '86
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2009 - 15:07
Значит блок контроля "видит" неисправность.
Теперь надо выяснить, с какой ноги блока контроля выходит напряжение на левый ближний свет, и измерить там напряжение при включенном ближнем (а лучше ткнуть туда лампой). Есть напряжение (загорелась лампа) - перебит провод от блока до фары.
А с чего началось ?
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 25 November 2009 - 17:19
Да началось как раз-то с ничего. Просто как-то раз началось и до сих пор...
C126 420SEC '86
