Климат контроль
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 24 November 2009 - 21:55
Всем доброго времени суток.
У меня 124-й купе, климат контроль. Не включается вентилятор печки т.е. он включается очень поздно, или не включается вообще.
Когда вентилятор не включился, переключаю режимы, то слышно как передвигаются заслонки.
Иногда может включиться нормально- как только прогреется двигатель. Заметил, что может включиться после кочки или лежачего полицмЭна.
Подскажите, с чего начинать устранять проблему?
Сообщение отредактировал Бесёнок: 24 November 2009 - 21:59
ЗАЧЕМ?
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 November 2009 - 12:05
Чистить контакты в переключателе оборотов печки.
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 25 November 2009 - 12:09
Похоже щётки в моторчике печки сработались, и за одно все клеммы почистить подходящие к моторчику.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 25 November 2009 - 12:10
В климе нет переключателя оборотов.
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 November 2009 - 19:22
А мне всегда казалось, что левая круглая ручка над магнитофоном и есть переключатель оборотов печки.
И машинка у меня с климатом.
По теме
щётки - как вариант номер один.
#6 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 25 November 2009 - 20:15
По теме
Куда надо залесть, чтобы поменять?
Мож кто фотоотчётик покажет?
ЗАЧЕМ?
#7 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 26 November 2009 - 12:59
Значит у вас не клима, а просто как и у меня кондиционер. Клима- это там где куча кнопочек вместо крутилок.
#8 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 November 2009 - 13:38
Но у меня нет кнопки включения кондеционера!
#9 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 26 November 2009 - 23:22
Ну так кто нить подскажет, с чего начать делать?
Сегодня пол дня ездил без печки, а потом проглядел лежачего полицейского и она заработала, потом заглушил машину- завёл, и печка опять перестала работать. :moderator:
Климат у меня вот такой
Сообщение отредактировал Бесёнок: 26 November 2009 - 23:23
ЗАЧЕМ?
#10 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 November 2009 - 00:10
Поиском пошарь. Куча тем про моторчик печки.
Снимай стеклоочиститель и получай доступ к моторчику печки.
#11 ОФФЛАЙН   PavlovPetr
PavlovPetr
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 November 2009 - 00:38
Под печкой должен находится блок управления печкой (электронный блочек управлением оборотов печки он связан с климат контролем, который управляет им в зависимости от установленного температурного режима) так же его нахождение можно проследить по шлейфу, который находится с лева по ходу в глубине моторного отсека прямо за главным вакуумником тормозов справо от блока предохранителей, где у обычных меринов стоит нихромовый регулятор оборотов печки. Посмотри его возможно контакты окислились, прочисть проверь. К нему подводится напрямую печка. Найдешь его кинь мне его номер у меня точно такой же климат мне пришлось его переделать.
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
#12 ОФФЛАЙН   Малыш
Малыш
  • Cообщений: 156
    Сарайка
Отправлено 03 December 2009 - 11:22
В последней поездке выяснилось, что плохо работает моторчик, т.к. начал издавать страшное рычание, свист и треск. Понимаю, что это скорее всего подшибнички, но сам туда еще ни разу не залазил. Прошу дать ссылочку на фото-отчет, по ремонту мотора климы (если такой имеется), а то сижу с телефона и поиском шукать не получается :(
ЗАЧЕМ?
