не запускается двигатель поменял распределитель топлива
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sergey 230te
sergey 230te
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 November 2009 - 23:15
Здраствуйте сегодняпривезли мне распределитель топлива Ke jetronic старый сдох совсем поставил я эту головку машина завелась поработала минут 15 потом заглохла и не заводиться в чем причина подскажите а то уже всю голову себе сломал не знаю что делать. Заранее спасибо
230 te
#2 ОФФЛАЙН   sergey 230te
sergey 230te
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 November 2009 - 23:22
ребята помогите пожалуйста просто совсем уже сил нет машина уже месяц в гараже стоит
230 te
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 24 November 2009 - 23:36
в личку пиши если в мск
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 25 November 2009 - 09:42
1. проверь реле бензонасоса! (бензонасос гудит при включении зажигания???)
2. Стукни дозатору(а ля распределитель топлива) по башке... Ключем на 22 к примеру... :) Бывает после перебоки (если тебе его перебраный привезли) надо по нему ключиком - то...
3. Открути от дозатора трубки, вытащи реле бензонасоса вставь перемычку (30-87, слева третьи контакты и верх и низ), смотри из него не течет? Если течет - перебирать! Далее допустим не течет - нажми на лопату расходомера до упора - бензин довольно неплохо должен побежать из всех отверстий... если это происходит значит с бензином все ок... По крайней мере до форсунок...
4. Смотри искру на всякий тоже...
Сам понимаешь - не заводится - это либо нет топлива либо нет искры...
Сообщение отредактировал Niko190E: 25 November 2009 - 09:43
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#5 ОФФЛАЙН   sergey 230te
sergey 230te
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 November 2009 - 11:18
искра есть бензин тоже идет только почему то очень много бензин аж в масло попадает пробывали и стучать ни какого толкаю. Начинает схватывать но не заводиться. Сильно много бенза дет в цилиндры.Что еще можно попробовать?
230 te
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2009 - 12:35
Шток дозатора не заклинил в нажатом положении ?
Если поставить перемычку 30-87 вместо реле насоса (авто заглушено), и ничего больше не делать - пищат форсунки ?
#7 ОФФЛАЙН   sergey 230te
sergey 230te
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 November 2009 - 17:17
что то пищит при включении зажигания . Помогите люди Пожалуйста!!!!!!!! :bangheat:
230 te
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2009 - 17:37
Угу. Это на пару-тройку секунд насос включается на подкачку топлива. Но пищать форсунки не должны. Если пищат - нажат шток дозатора. Кстати, бензин стекает в масло - проверь уровень масла.
Да запросто ! Открывай капот, подноси к нему ноут (или монитор), а я со своей стороны пасы руками делать буду - враз вылечится ! :D
Не будет ли так в падлу :D действительно открыть капот, и сделать по крайне мере то, что тебе советовали ? :D
Или как ты видишь эту помощь ? Чтобы сказали какую винтку и на сколько крутануть ?
Если думаешь, что все так просто, вот глянь :
http://www.oldmerin....howtopic=22932#
Машинку здесь :
пропиши.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 25 November 2009 - 18:09
Тебе уже NIKO и ЗоМер выдали всю инфу.Повторюсь,трубки от дозатора откручиваешь,вставляешь перемычку вместо реле бензанососа и тупо смотришь.Колодцы должны не наполнятся!А при нажатии на лопату,со всех колодцев должон пойти бензин.
#10 ОФФЛАЙН   sergey 230te
sergey 230te
  • Cообщений: 5
Отправлено 26 November 2009 - 14:47
Спасибо ребята большое как только машина выйдет из покраски обязательно все попробую
230 te
#11 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 26 November 2009 - 15:25
5 баллов! Красава! :lol:
W126 380SE 1985г.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 26 November 2009 - 22:22
Так она в покраске?Вот выгонишь и советы потом спрашай!
