Е300Турбо Дизель 94г, 603-двигатель
Третий день не заводиться с утра, В гараже температура 0-2С (не отапливаемый), на улице -3, -5С. Аккумулятор крутит быстро, ощущение что работает только один цилиндр, но не заводиться.
До этого были морозы -10-12С - заводился с пол пинка, стоял на морозе на летней и заводился, как обычно.
Вчера утром поставил фен домашний китайский под капот и закрыл, через час там потеплело и завелся как обычно.
Вчера к обеду поменял топливный фильтр, в старом воды не было. Грешил на него т.к. до этого заправил на одной заправке 15л соляры (после этого он не завелся утром) всего в баке 20-25л летней соляры.
Свечи накаливания кажись перегорели 1 или 2 (где-то месяц назад), т.к. лампочка загорается после заводки и горит секунд 30, и немного троит секунд 10-15.
Говорят какие-то датчики есть, типа реле или че там.
В общем не знаю что делать, посоветуйте.
Еще вопрос - у меня нет прогревочных оборотов, холостые как всегда -600-650оборотов, так и должно быть?.
