Декстрон2 и декстрон3
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   zorb
zorb
  • Cообщений: 27
    W123, 300D, 1985
Отправлено 25 November 2009 - 22:57
Можно долить декстрон3 если в коробке декстрон 2? И можно ли заменить 2 на 3? А то третьего у меня ЗАВАЛИСЬ.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 November 2009 - 23:30
Нет. Нет.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 09:00
Почему сразу нет?
Доливать 3й во 2й нельзя-это так. :dont:
А полностью заменить-на здоровье, 3й(синтетика) по любому лучше 2го(полу синтетика, а то и вообще минералка).
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 26 November 2009 - 09:12
Почему сразу нет?
нельзя третий лить в старые коробки,только второй.
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 November 2009 - 11:03
Лить то, что написано в документации.
#6 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 11:11
А можно по подробней почему нельзя 3й, а то я уже купил :insane:
Пока хожу пешком.
#7 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 November 2009 - 12:10
В литературе смешивание допускается если оба оригинальные. Дех 3 - более современное масло с улучеными своиствами. В коробках 722.3 ... 5 может немножко изменить характеристику переключения, хотя в практике такое ненаблюдается. А вот в 722. 6..9 только Дех3. Главное вовремя масло менять и луче неждать определенного километража пробега, если АКПП работает в тяжелых режимах.
#8 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 12:46
О, спасибо мил человек, успокоил. :beer: Коробка у меня 722.4 сейчас я ее как раз собираю после переборки, Декса 3го уже набрал. Т.е. заливать буду в абсолютно сухую и чистую коробку с новыми уплотнениями, фрикционами, жиклерами и т.д. :gigi:
Я уж было расстроился, что придется еще и другое покупать.
Да, кстати брал Кастрол Декс3, думаю не самое плохое масло.
Пока хожу пешком.
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 26 November 2009 - 12:55
Я тоже читал,что в наши коробки только 2 идет,после переборки залил Мобил 2,уже 4года катаюсь без проблем,масло не уходит,ну и светлое оно.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 13:03
У меня около тыщ десяти был залит МОБИЛ АТФ220-так он почему-то пенился :moderator: (наверно из-за него коробка и умерла), а до это был Мобил320-синтетика достался от предыдущего хозяина и все было гуд-внутри коробки все было чисто без сажи и т. п.. Какой пень меня дернул менять то масло :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Пока хожу пешком.
#11 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 26 November 2009 - 14:01
деКСрон - это вообще спецификация GM.. поэтому смотрите прежде всего на допуски MB..
для 722.4 допуск MB 236.6
если масло имеет этот допуск - можно смело лить!
вспенивание масла возможно из-за повышенного уровня..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#12 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 14:22
Да вот уровень был как раз в норме, сам уже голову сломал :insane:
Пока хожу пешком.
#13 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 26 November 2009 - 15:05
хм.. тогда действительно странно.. возможно масло было некачественное, т.е. нарвался на подделку.. хотя я всегда считал что ATF'ы подделывают значительно меньше..
MB 190E 1987 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 26 November 2009 - 15:10
Пороитесь в темах про АКПП у же не рас писалось что в наши коробасы надо лить 2декстрон,третий боле текучий, фрикционы рассчитаны под второй ну и.т д
#15 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 15:35
Ну на счет текучести вы правы, НО коробка у меня умерла от 2го, я не проехал на этом масле даже 10тыщ. :confused:
А когда раньше был залит третий было все в норме, я при снятии поддона даже тогда еще удивился насколько все было чисто и масло светлое почти прозрачное(это при моем пробеге в 8тыр + пробег бывшего хозяина как он сказал 10тыщ),
Пока хожу пешком.
#16 ОФФЛАЙН   Витюха
Витюха
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 November 2009 - 18:38
`Заливай Декстрон III и не парься. Все забыли что при начале выпуска коробки 722.4.. Дек 3 ещо небыло.
#17 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 26 November 2009 - 20:02
вспенился у тебя по одной простой причине-ты не до конца слил СИНТЕТИКУ и леванул туда МИНЕРАЛКУ!!!
всё продано....
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 26 November 2009 - 21:59
Ну с чего вы взяли что из за 2 Дикстрона?(совпадение)Может наоборот-что до этого катались на третем?Коробос уже разобран?Что показало вскрытие?
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 26 November 2009 - 22:06
Так это наоборот еще один плюс за Дек.2,надо лить на что рассчитана коробка(Дек.3 конечно лучше-но куда предназначено ее лить)
Куча народа здесь на форуме отписывалось что после замены на 2дек.коробасы начинали лучше работать,по ценнику ниже-так почему не лить то что предназначено заводом изготовителем?
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 November 2009 - 22:44
Как раз лили Castrol ATF AMX (по-моему так называется) и это был D-3, АКПП ужасно чувстовал себя, рвало, толчки, переключения, всё чувствовалось, поменяли на Mobil ATF 220 D-2, намного лучше стало.
Может у тебя не 722.4 ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 November 2009 - 22:46
