Добрый день!
Подскажите плж, какой допуск у МВ по маслу в коробку 722.201. Очень нужно!!!
Спасибо.
Отправлено 04 May 2010 - 18:00
Добрый день!
Спасибо.
Отправлено 06 May 2010 - 08:55
Никто не знает? Тогда подскажите где можно посмотреть?
Отправлено 26 July 2011 - 09:40
Господа..............
Смотрите в корень.
Обратитесь к тому времени когда акпп, про которые вы пишите , разрабатывальсь.........
Перестанте ломать копья , все на много проще.
Не забывайте что название, DEXTRON , это всего лишь, название фирмы GM, а MERCON, это уже FORD.
При выборе масла , так же стоит оренитроваться на страну производитель , авто и масла.
Я в отремонтированные акпп , 722.3, 722.4, 722.5, заливаю MBOBIL ATF 220. Масло удовлетворительно работает около 80 000, после этого необходима замена.
Все эксперименты по использованию в акпп старого типа более современных и синтетических жидкостей, ..... давно прекратил, так как минусов больше чем плюсов.
Для акпп 722.6 использую ESSO LT 71141, CASTROL AMX, TOYOTA TYPE 4. Коробки ходят более 200 000 без замены и видимого окисления рабочей жидкости ( масла)
Пишу то что знаю , то что проверено и перепроверено не один раз.
Но в прочем каждый волен, думать и делать то, что считает нужным, заливать то, что считает нужным и читать то, что считает нужным.
Всем удачи на дороге.
а как прокомментируете листы допуска? ведь в них не только 236.6 для 4 серии сейчас...
Отправлено 26 July 2011 - 15:59
добавил в FAQГоспода..............
Смотрите в корень.
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
Отправлено 26 July 2011 - 17:09
Блин у меня тоже шняга от кастрола залита (предыдущий хозяин ).
Как теперь по нормальному поменять масло на минералку от мобила и ничего не уложить?
Отправлено 26 July 2011 - 17:16
Что значит - шняга? У кастрола тоже есть декстрон 2 с правильным допуском. Я на таком 60 тык проехал без проблем; недавно поменял - слил слегка потемневшее, но прозрачное, залил Мобил АТФ 220, никакой разницы не чувствую.Блин у меня тоже шняга от кастрола залита (предыдущий хозяин ).
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 17 August 2011 - 18:50
Создал отдельную тему уже , но видимо надо было сюда сразу написать.
Вчера Решил сменить масло в машине W 140 3.2 АКПП 722.3 как и обычно после покупки большинство водителей. В АКПП залил Декстрон 3, то же думал что лучше будет. Вот что происходит сразу после смены ... Передачи включаются с толчками, переключение сместилось вверх по оборотам... но это ещё не всё , при резвой езде (с кикдауном ) через несколько ускорений жидкость в АКПП ЗАКИПАЕТ ! так , что выливается через сапун и щуп. при этом за машиной тянется шлейф дыма как за подбитым немецким истребителем в кино ! масло даже на глаз видно что более жидкое чем то что было, после того как проехал буквально пару десяток километров вытащил щуп проверить уровень - масло стало слегка молочного цвета ввиду смешивания или с воздухом или с прежним маслом.
Отправлено 17 August 2011 - 19:01
боюсь это всетааки ОЖ и проблема у вас в радиаторе....
Отправлено 17 August 2011 - 19:04
To CRAZY VADIM - Переговорено 100 раз.Сливай Дехтрон 3 из коробки.
Сообщение отредактировал SHISHA: 17 August 2011 - 19:05
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 17 August 2011 - 19:10
До смены масла этого не было.
Отправлено 12 June 2014 - 12:33
вчера менял масло в коробке.просил залить мобил АТФ220, но тот мужик посмотрев в свой какой то каталог сказал что туда надо лить декстрон-3 и залил мобил АТФ320. и сказал 2-3 дня ездить очень спокойно,не нагружать коробку. номер коробки не знаю.машину купил пару дней назад.Е320 коробка 4 АТ,но по ВИНу там был 5 АТ.
ЗЫ
какие могут быть последствия?
Сообщение отредактировал nevajno: 12 June 2014 - 22:26
вдбстодваЦ4032
Отправлено 19 June 2014 - 11:14
В свое время разбирался тут на форуме и в сторонних организациях в различиях между трансмиссионными маслами типа 2 и 3.
Разница в свойствах этих масел проявляется только в режимах когда масло холодное и начинает прогреваться до рабочей температуры.
Поэтому если у вас коробка рассчитана на тип 2 значит тип 2 его кстати сейчас достаточно много. Ну и если соответственно тип 3 тогда тип 3.
Теперь о ньюансах.
некоторые производители коробок ориентируют потребителя именно на определенные фирмы производители масел потаму что там как бы присутствуют изначальные присадки именно для данных типов коробок.
Ежели вы зальете вместо 2 тип 3 коробка не умрет никогда, просто могут проявиться определенные неудобствапри переключении передачь которые почувствуете только вы как водитель.
Но если у Вас масло кипит как тут отмечалось это уже надо смотреть коробку и радиатор.
Для Крэйзи Вадима.
Масло молочного цвета становится если туда попадает вода. Проверте.
ДАвление в радиаторе охлаждения двигателя больше чем в пристроенном радиаторе АКПП в случае наличия дефекта ОЖ пойдет в масло.
Сообщение отредактировал Игорьниколаевич: 19 June 2014 - 11:38
