Как почистить форсунки самому дешево и сердито
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 14:19
Мож уже и писал кто, но пусть лучше повторюсь.
В выходные решил поменять топливный фильтр и оказалось что через 3-4 минуты в системе давление топлива отсутствовало.При снятии шланга с фильтра даже не облился.Так как бензонасос новый приговорил форсунки.Был на даче поэтому решил почистить сам(много чего начитался в разных форумах) Был куплен самый дешевый очиститель карбюратора в аэрозоли и медицинский шприц на 5 кубов. Снял форсунки взял пустую пластиковую бутылку от воды вместо пробки поставил форсунку сверху в форсунку плотно вставил шприц изнутри в шприц вставил трубочку от очистителя карбюратора подал на форсунку напряжение от АКБ(полярность значения не имеет).Оказалось что в балоне с очистителем очень приличное давление поэтому собирать все надо плотно тем более что все по размеру подходит идеально. Оказалось что все форсунки льют и не держат в закрытом положении(прекрасно виден распыл в прозрачной бутылке) После того как я извел на 6 форсунок весь очиститель распыл стал в виде тумана(был струей) и в закрытом положении перестали образовыватся даже капли. В результате запуск стал практически мгновенным и пропало мелкое подрагивание на хлостом ходу. Надеюсь что и расход бензина снизится. Все заняло около трех часов с перекурами и обошлось в 83 рубля. Мыть можно хоть раз в месяц.
или ссылка: http://forum.bmwland...showtopic=14766
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#2 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 26 November 2009 - 15:41
За почти полтора часа 4 просмотра. :confused:
Никому не интересно? Или все уже это знают, тока молчат когда спрашивают :confused:
Пока хожу пешком.
#3 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 26 November 2009 - 16:15
1. Различные способы промывки форсунок (и этот в том числе) обсуждались на форуме уже ни один десятор раз.
2. Конкретно этот способ применим только к электрическим форсункам, и он неинтересен тем, у кого 102й, 103й, 116-117й или более старый двигатель, так как с его помощью можно прочистить только пусковую форсунку.
P.S. Как скажет большинство старожил форума: "Учимся пользоваться поиском" :)
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 November 2009 - 16:32
+1
на наших "древних" двигах таким образом можно только пусковую форсу почистить.....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   vovann
vovann
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 November 2009 - 16:36
Таким образом АФФтор себе лучше бы мозг промыл ,а 12 вольт можно прямо к ушам подцепить!
w201.102 962.мкпп5,2.0 sportline.1990г. ЗАПЧАСТИ НОВЫЕ
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 November 2009 - 17:08
к чему это было сказанно??
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2009 - 17:15
"Питание" форсунок электронного впрыска от 9 вольт и ниже. Подцепив к форсунке 12 вольт можно убить форсунку.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 November 2009 - 22:33
Нифига себе, не знал я этого. :slobber: Спасибо, что вовремя сказали.
#9 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 27 November 2009 - 00:40
Посмею возразить
Питание подается 12В постоянно, замыкается/размыкается масса
Я сам замерял, так что попробуйте меня переубедить :-) А форсунки жывые :-) Так что "не верю" (С)
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#10 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 27 November 2009 - 09:59
Ну это понятно, в ссылке же написано что надо сопротивление вешать.
А вы господин vovann себе что нить привесьте, а то как совета спросить то не добьешься, а навешать я вам тоже много могу. :hitrost:
Пока хожу пешком.
#11 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 27 November 2009 - 10:19
Подскажите кто знает, каково должно быть сопротивление форсунки для 111го, уж дальше можно все посчитать
У меня бошевские стоят.
Пока хожу пешком.
#12 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 27 November 2009 - 15:44
Я тупо брал зарядку от мобильного телефона, который сломан давно)))
так вот на ней написано, 4.0VDC 350mA...ставил микрик в разрыв, и так работал)))
кстати при замере тестером) на зарядке 12 вольт было без нагрузки)))
делал лет так 5 назад))) никаких проблем не возникло...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 November 2009 - 18:56
Неоднократно чистили форсунки таким образом на тойотовском 3SFE. Форсунку лучше подключать через микрик, и кратковременная подача 12в на 1-2 секунды ни к чему плохому не приведет так как жидкость из карбклинера под давлением и очень хорошо остужает форсунку, она не перегреется.
Можно и резистор повесить, лучше переменник на 100 Ом, так проще будет узнать при каком напряжении форсунка начнет срабатывать.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#14 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 27 March 2010 - 11:51
+1
а как другие чистятся ?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2010 - 12:35
http://www.oldmerin....showtopic=67096
но механические форсунки лучше таки менять.
#16 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 March 2010 - 17:54
Спасибо, на днях попробую такой способ!
Разбирается W201 2.6
#17 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 29 March 2010 - 05:40
14 OM
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#18 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 18 April 2010 - 17:51
это я вам , как инженер-смехотехник говорю
:mrgreen:
