W124 E300 Dieselturbo
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   TImeislow
TImeislow
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 November 2009 - 18:41
Вопрос 1. Какой из вариантов правильный?
Сегодня закончил ремонт Мерса. Но осталось пару вопросов.
Вариант 1. Выставляем КВ -15, РП на метке Изображение, ТНДВ на метке. Натягиваю цепь (так как у меня была порвана).ю
Итог. РП на метке. КВ -15. ТНДВ Метка.
Вариант2. Выставляю КВ 0, РП на метку Изображение, с ТНДВ все болтики в свободном положение (Цепь на месте). Снимаю Звездочку с ТНДВ.
Кручу КВ на -15 (так как Цепь на месте, РП тоже становится на -15). Выставляю ТНДВ на метку. Пихаю Звездочку на место.
Итог. КВ 0 (-15), РП на 0 (-15), ТДНВ +15 (0).
Я сделал по варианту 1. Машина работает вот так.
Может кто нибудь помочь? Почему она так работает?
Вопрос 2.
У меня почемуто начало течь из под 3-го плунжера на ТНДВ (не текло до ремонта).
Вот мне интересно. Какая причина течи? И может ли машина работать так шумно из-за етого? Как показано на видео.
Вопрос 3:
Видео к вопросам 3,4,5
У меня почему-то светит датчик уровня Тосола (Видео прилагается). Уровень есть, а вот гаснуть лампочка не хочет.
Посмотрите видео!
Вопрос 4: Нормально ли чтоб датчик давления масла показыл 3-ку сразу когда заводишь (или даже не завел а просто закрутил ключ)? Посмотрите видео!
5: Обороты мне кажутся слишком низкими (около 700 - 750)? Должны ли они быть такими или есть еще какаято проблема о которой я не знаю?
6: Нужно ли доливать масло в ТНДВ или оно закачается само ? Если да то куда ?
Примерная фотка
Вот так вот. Собрал Двигатель а проблемы не заканчиваются. Помогите Люди добрые.
Сообщение отредактировал TImeislow: 27 November 2009 - 01:04
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 26 November 2009 - 20:19
3.потормоши и почисти все контакты
4.если долго крутить,то и давление масла появляется.Ему,маслу,всё равно,кто его гоняет
6.само зальётся(если не было полной разборки-мойки ТНВД: тогда не знаю)
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   TImeislow
TImeislow
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 November 2009 - 20:32
Так 4 и 6 решили. 3-ий Завтра проверим. Спасибо ;)
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 27 November 2009 - 00:25
по меткам правильно сначала рв с кв совместить потом кв после на 15 гр и метку насоса выставить,на рв необрашать внимания.Работает вроде нормально что ненравится то?Он похоже непрогрет ну может форсунки от долгого стояния малость шалят или проверял?Обороты в норме,ты неслышал и невидел его до ремонта что ли?
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 27 November 2009 - 00:28
по течи из насоса ниже темы есть с фото и разжевыванием
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 27 November 2009 - 00:39
по первому вопросу: однозначно второй вариант. :dont:
если ты сделал по первому, kak отодвинул распред на 15 град. там же шпонки...??? :insane:
+7(911)918-05-72 Владимир
#7 ОФФЛАЙН   TImeislow
TImeislow
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 November 2009 - 01:03
@mouse Мда значит я правильно выставил. КВ И РВ по меткам. КВ -15 (-19 в моем случае). ТНДВ на метку (Ставил мастер с Bosch Центра и он сказал -19 на КВ). Значит все ок.
В теме с течью я посмотрел (не поленился) но я так и не понял не нарушит ли ето какието метки или чего-та там если я сниму плунжер..
Да слышал. Просто все хочется что-бы было в порядке. Мне на следуйщую неделю надо в Болгарию (2тыс. км) катить на нем. Очень не хочется иметь проблем по дороге.
А вот насос подвел.....
@3512 Мда здесь моя теория чуть отошла. Если выставить КВ и РП на 0(метки) + насос на месте со звездочкой (цепь на месте) я бы смог поставить КВ на -15, и вместе с КВ идет РП на -15. После етого оттягиваю звездочку и насос. Выставляю ТНДВ на на метку пихаю насос назад пихаю звездочку. И воаля КВ и РП -15 ТНДВ метка или КВ и РП 0, ТНДВ +15. Вот такая теория была.
А на первом варианте я не двигал РП он себе стоял на метке никому не мешал (кроме когда клепал очень мешал....) ;)
Так ясно Вариант номер 1 правильный значит.
Спасибо вам обоим первый вопрос решен :)
Сообщение отредактировал TImeislow: 27 November 2009 - 01:12
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 28 November 2009 - 20:50
по поводу вопроса номер 5, я скажу тебе что обороты в норме (у меня тоже так, советовался на форуме 700-750 норм)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 28 November 2009 - 20:52
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#9 ОФФЛАЙН   TImeislow
TImeislow
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 December 2009 - 00:58
А можешь звук мотора как нибудь записать. А то всетаки мне что-то не нравится как работает мой. Мне кажется более заглушено он должен работать.
#10 ОФФЛАЙН   TImeislow
TImeislow
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 December 2009 - 00:59
А можешь звук мотора как нибудь записать. А то всетаки мне что-то не нравится как работает мой. Мне кажется более заглушено он должен работать. А то смотрю у тебя в Подписе такой же мотор.
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 December 2009 - 21:30
увы не могу) воздух в ТНВД выгнать нужно(( машина не брынь брынь(
