не работает подсветка кнопок...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 26 November 2009 - 19:35
уважаемые софорумчане вообщем проблема такая до покраски а\м все работало как только собрали после перекраски не работает посветка кнопок стеклоподъемников на центральной консоли, не работает подсветка в дверях (стеклоподемников), не работает фонарь над головой... и не работают подсветка обоих зеркал в солнцезащитном козырьке....,
открыл капот посмотрел предохранительный блок.... оказалось что предохранитель № 9 (он белого цвета) сгорел хотел поставить новый вставляю а он тудже сгорел (рески щелчок я аж палец обжог)...
в чем может быть проблема.. где искать то... ну очень надо ...
зарание всем благодарен...
вин WDB1242301c179159
вот схема предохранителей на руском
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал kenni: 26 November 2009 - 20:37
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2009 - 21:50
Дык, надо правое заднее колесо подкачать. :D
Сорри за черный юмор, но там же написаны потребители - ищи, который коротит.
Кроме покраски что делалось ? Лампы подсветки не менялись ?
#3 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 26 November 2009 - 22:18
побывал надуть.., дул через выхлопную трубу со всей силы не помогло, попробую закрыть окна, может через них воздух выходит..?*?? :smile: :smile: :smile:
лампы подсветки не меняли... все клемы проверил дважды.. что то не так ... вот тока что х.з.
завтра поеду в гараж еще ращз все проверю.. может гдето + о кузов коротит ..,из-за этого может же предохранители гореть веть так судя по логике (извиняюсь но я ноль в электрики практически)..
Сообщение отредактировал kenni: 26 November 2009 - 22:19
WDB1242301C179159
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2009 - 12:01
Именно так.
•9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
Без этого предохранителя поворотники работают ?
Отцепи разъем переднего плафона, проверь.
Аналогично отцепи разъемы освещения зеркал, проверь.
Вместо предохранителя можешь подцеплять автомобильную лампу (10 ватт).
Если лампа загорается - есть короткое замыкание, если лампа не загорается - кз пропало.
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 27 November 2009 - 13:35
Вспоминай, чего откручивали при покраске.При установке всего этого на место где-то передавили или прокрутили каким-нибудь саморезом на корпус шлефовый кабель питания твоих подсветок.Откручивай всё по-одному взад и проверяй.
#6 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 27 November 2009 - 18:23
все всем спасибо нашел....
дело было в лампах освещения зеркала в солнцезащитных козырьках... когда козырек прикручивали ,там болт в пласмаске замкнул с плюсовой клемой идущей на подсветку зеркала (она как раз под болтом проходит ...)....
все засветилось я бы даже сказал что засеяло как в самолете.... :smile: :super:
WDB1242301C179159
