Зажигание
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 November 2009 - 20:30
Объясните пожалуйста такую вещь. Машинка 86 г.в. Менялся двигатель. Коммутатор стоит родной. Трамблер с вакуумом. Датчик стоит в трамблере. На коммутатор приходит 3 фишки и одна трубка. Откуда должна идти эта трубка? И такой ли должен стоять коммутатор. Как я понимаю у меня зажигание TSZ.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 November 2009 - 20:35
Если трамблер с вакуумом то коммутатор должен быть без вакуума(без штуцера для трубки).
Менялся двигатель.
А какой двиг на какой менял?
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 November 2009 - 20:52
102 2.3 на 102 2.3
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 November 2009 - 20:57
И если коммутатор без штуцера для трубки, то сколько круглых фишек должно к нему подключаться 2 или 3. У меня из 3.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 November 2009 - 21:00
У меня из 3.
значит у тебя штуцер обломан;)
Ща пойду в гараж посмотрю...
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#6 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 November 2009 - 21:10
У меня сейчас стоит трамблер с вакуумом и коммутатор с вакуумной трубкой. Я имел ввиду если я поставлю другой коммутатор который должен стоять под трамблер с вакуумом, то сколько фишек должно включаться в коммутатор две или три.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 November 2009 - 21:50
две или три.
две
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#8 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 26 November 2009 - 21:52
Во!Так у меня.Правда вверх нагами...
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 28 November 2009 - 12:51
Вообщем у тебя двиган каак я понимаю был с зажиганием TSZ , а твой родной был с EZL - соотвественно разные трамблеры - это раз, на езл еще есть датчик оборотов (крепится над стартером) ... Насчет взаимозаменяемости - в смысле трамблер то с езл на тсз встанет скорее всего, а вот можно ли датчик просто взять и установить - эт я не знаю... либо меняй коммутатор на тсз... опять же по проводке не уверен подойдет ли...
Сообщение отредактировал Niko190E: 28 November 2009 - 12:52
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#10 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 December 2009 - 17:24
Вобщем вылечил. Все верно - родной двигатель был с зажиганием EZL, а новый - TSZ. Самое главное разобраться с трубками и все OK! У нас (г.Минск) сильные морозы начались (ночью до -25), а у меня никаких проблем - ЗАВОДИТСЯ!!! Раньше бывало при -10 - даже не схватывала, так что думаю, что все правильно сделал.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 December 2009 - 19:32
зажигание TSZ вакуум на трамблер и управляет УОЗ (в коммутатор два разьема), дополнительно трамблер оснащен внутри грузиками для изменения УОЗ от оборотов
EZL вакуум в коммутатор, трамблер не регулирует УОЗ. В трамблер 3 разьема. Трамблер также регулирует УОЗ от оборотов.
Соответственно под каждый тип коммутатора свой трамблер. Не взаимзаменяемы. Заменяются только комплектом трамблер-коммутатор.
Сообщение отредактировал Yura: 23 December 2009 - 19:34
#12 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 25 December 2009 - 15:23
Не взаимзаменяемы.
То, что они не взаимзаменяемы - это да. Но все работает. Хотя коммутатор под EZL, а трамблер TSZ. Заводится без проблем!
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
