спидометр на 126
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 27 November 2009 - 02:51
Хочу избавиться от колхоза прежнего хозяина моей машины, который при перестановки двигателя и ручной коробки от123 протащил трос и изуродовал щиток приборов спидометром от 123 .
Подскажите пожалуйста какие есть пути чтоб бы увязать РКПП и электронный спидометр на 126ом.
Другую приборку уже приобрел.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#2 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 November 2009 - 08:57
Я на 110-м моторе менял коробку, (купленная КПП была под механический привод спидометра) переставлял заднюю крышку со своей коробки, соответственно с механизмом привода спидометра. Там все просто. Я думаю, нуно искать крышку с механизмом электронного спидометра с такой же коробки.
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 27 November 2009 - 22:52
К сожалению крышку под эту 5РКПП найти не реально :(
и трос странный нуженИзображение
знакомый предположил что коробка с микроавтобуса.
А как выглядит датчик спидометра на коробке? может у кого фото есть?
Сообщение отредактировал Dim W126: 27 November 2009 - 23:05
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 November 2009 - 19:00
есть две приборки. чуть разные. кто нибудь может пояснить про них что то? Хотя бы куда разъем с датчика спидометра подключается? ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 29 November 2009 - 20:01
http://www.oldmerin....showtopic=60638
почитай что там Инженер пишет-человек в этом деле реально понимает, так что к нему в личку стукнись, думаю он тебе подскажет.
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 30 November 2009 - 11:17
Спасибо, Сим!! Сейчас буду стучаться .
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 30 November 2009 - 22:01
В большом разъеме контакт G+ это вход сигнала на спидометр.
Сообщение отредактировал Engine(er): 30 November 2009 - 22:26
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#8 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 December 2009 - 09:29
А это какой?? :oops: Я пронумеровал на фото разъемы по которым хотел бы разобраться что за что отвечает
Сообщение отредактировал Dim W126: 07 December 2009 - 13:40
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#9 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 01 December 2009 - 09:41
Большой разъем - это тот, в котором много контактов. Если снять пластмассовую крышечку с него, то возле каждого контакта увидишь буковки. Именно возле того, который тебе нужен, написано G+.
По номерам подсказать не могу - картинки на работе не открываются.
#10 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 06 December 2009 - 15:48
все мои выложенные фотки пропали :sad:
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#11 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 06 December 2009 - 22:48
под крышкой четвертого разъема, только номера клемм от 1 и до 19
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#12 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 09 December 2009 - 13:13
подниму вопрос :)
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
