Куда девается бензин
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 November 2009 - 15:35
Доброго времени суток. Не понимаю в чем дело. Днем езжу на машине расход бензина по стрелке нормальный (нет резких провалов или скачков). стоит поставить машину на ночь ну или днем часов на 10. как после старта замечаю что стрелка стала ощутимо ниже чем когда глушил двигатель. сначала думал что просто мне так кажется. но после того как ехал на работу бензин в баке был лампочка не горела приехал на работу поставил вечером выхожу завожу лампочка горит. причем не переодически когда например резко ускоряешься или тормозишь. лампочка именно загорелась и не гасла. под машиной сырых пятен не наблюдаю. может кто чего посоветует.
Сообщение отредактировал panchospb: 20 January 2011 - 09:13
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
#2 ОФФЛАЙН   Grengel
Grengel
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 November 2009 - 15:47
БЫЛО НЕДАВНО ТАКОЕ - БЕНЗ ПОДТЕКАЛ ИЗ БЕНЗОНАСОСА В РАЕНЕ КЛЕМ ПИТАНИЯ, ПРИЧЕМ СОЧИЦЦО МЕДЛЕННО НЕ КАПАЕТ, А ПРОСТО НАМАКАЕТ НАСОС И ИСПАРЯЕЦЦО, ПОЭТОМУ И ПЯТЕН НЕБЫЛО, ЗАТО ЗАПАХ В ГАРАЖЕ ПО УТРУ :hitrost:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2009 - 15:49
Grengel
Caps Lock не работает ? :D
#4 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 November 2009 - 16:13
Grengel
лучше бы советом помог о всезнающий
#5 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 November 2009 - 16:14
менял топливный фильтр ребята ничего не сказали. если была бы трещина я думаю не утаили бы
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2009 - 16:21
Лючок бензобака запирается ?
Началось после замены ?
#7 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 November 2009 - 16:25
лючок запирается. началось до замены. меняли с прокачкой раз 8 наверно накачивал течи небыло. может есть еще какие нибудь уязвимые места
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2009 - 16:29
Бензин не может не утекать при работе мотора, а утекать на стоячем авто.
Вернее, если бы была утечка на стоячем авто, при работе мотора просто бы хлестало.
Запаха бензина нет ?
#9 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 27 November 2009 - 17:05
Может показометр врет. У меня на всех мерсах на холодную (утром) показывал меньше уровень топлива, чем на горячую (вечером).
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
#10 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 27 November 2009 - 17:23
[/quote]
пару раз был очень резкий потом небыло. когда едет тоже жрет не мало
#11 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 27 November 2009 - 21:31
у меня кстати тоже так.. давно заметил..
приезжаешь вечером стрелка на одном уровне.. утром или просто спустя пару часов простоя - стрелка чуть ниже..
для себя я предполагаю 2 объяснения:
1) датчик (поплавок) изношен и имеет неравномерный не совсем плавный ход..
2) нагрев бензина в баке при работе и соответсвенно некоторое увеличение объёма
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 27 November 2009 - 21:50
хочешь отклониться от темы?  хамишь?
#13 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 28 November 2009 - 11:10
Может поможет - для устранения проблемы надо определиться ибо есть варианта три - 1. Бензин уходит через движку и 2 уходит гдето через соединия или трещины неествественным путем так сказать и 3. человеческий фактор :) и неверные показания датчиков.... По 2 варианту - поднял машину заведенную снял защитный кожух с бензонасоса и смотри если где то мокреет - лечить.. Ежели нет тогда вариант 1. По 1 надо ревизию делать топливоподающей системы делать - не текут ли форсунки, не течет ли дозатор (снизу)....
ПыСы Кстати про показания приборки - у меня показывает больше 1/3 верно - а меньше у него глюки но одно я выяснил - когда у меня после падения стрелки до 1/4 стрелка начинает лезть за 1/3 - значит скоро загорится лампочка, которая, к счастью, показывает правду....
Сообщение отредактировал Niko190E: 28 November 2009 - 11:11
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#14 ОФФЛАЙН   panchospb
panchospb
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 November 2009 - 17:48
вероятно проблема все таки в топливном датчике. как обследую машину снизу на предмет утечек сообщу
