Не получается отрегулировать Co
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 27 November 2009 - 16:44
Не могу выловить CO. Крутишь винт, а получается, что CO 0.20, чуть-чуть добавишь и уже заваливает за 2. В чем причина?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2009 - 19:10
как вариант - разнобой налива по горшкам... плохие форсы
по идее работа мотора на ХХ в этом случае хреновая
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 December 2009 - 22:36
Со снятыми ЭГРД и РХХ я не смог отрегулировать CO по лямбде, либо упирался в 2.40 В или чуть крутануть винт, то упирался в 10.70 В.
Но как ЭГРД подсоединил, то получилось выставить CO, чтобы гулял в напряжении, равному половине напряжения АКБ.
CO с ЭГРД регулируется по лямбде?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 December 2009 - 22:45
#4 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 23 December 2009 - 09:43
я регулировал СО на горячем с подключенным РХХ и ЭГД) Лямбда я так понимаю,определяет токи на ЭГРД)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 09:55
Просто у меня с потенциометром проблемы (протёртый) и с оборотами проблемы и смесь по лямбде в колодке сильно гуляет, отключаю РХХ, обороты не гуляют и получается выставить CO по лямбде. Так можно?
#6 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 December 2009 - 11:10
[quote name='BAF.F1' date='23.12.2009, 6:55' post='731558']
[/quotвот это честно не знаю))а ты попробуй чуть чуть усики сместить которые по потенцу ходят) или саму схему внутри потенца распоять и сдвинуть на 1 мм ,тут даже где то фотки были как это делают)только с усиками осторожнее а то придется расходомер менять)
#7 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 23 December 2009 - 11:33
костыль (девайс на потенц) не пробывал поставить??? я уже 4 месяца на нем езжу - полет нормальный)))
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 11:36
благодарю за ответы.
не пробовал, но буду ставить, резисторы и диод уже взял.
А что у тебя тоже прогревочных не было и было 500 об/мин ?
У меня почему-то нет желания снимать и начать регулировать потенциометр, который опломбирован заводом. Если протез не поможет, тогда определюсь.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 December 2009 - 11:38
#9 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 23 December 2009 - 12:09
обороты сильно плавали, машину аж колбасило, после установки все работает ровно. прогревочных в принципе и сейчас нет: т.е. с утра где-то 1000-1100, постепенно падает до 800 на паркинге, где-то 650-700 на Д...
http://www.oldmerin....h...43880&st=60 - вот темка, там и я свои ощущения писал.
#10 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 23 December 2009 - 17:28
А можно подробнее что за костыль на потенц?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#11 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 23 December 2009 - 17:49
ссылку выше в посте кликни))
