Свеча в масле
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 27 November 2009 - 17:51
Весной этого года загнул клапана - перескочила цепь.
Снял двигатель, все лето с ним ковырялся. В итоге поменял коленвал, поставил новые поршня ATS, сами клапана взял с другой головы б/у в нормальном состоянии. Все ремонтный размер №1.
Сейчас идет битва за Solex. В понедельник придет рем. комплект, тогда и разберу его буду внимательно смотреть что к чему.
На холодную явно не работает 1 или 2 цилиндра - грешил на богатую смесь.
Сегодня сутра прежде чем заводить мотор. Вывернул 2 свечи - первую и четвертую.
Первая оказалась вся в масле. Четвертая сухая. Но сами электроды имееют правильный (!?) серо бурый цвет на обеих.
Почему масло? При сборке не усадил должным образом маслосъемный колпачек и он слетел? Высоковат уровень масла?
(щуп показывает чуть выше максимума лишканул чуть, мотор большой долго стекает)
Подскажите кто-нибудь, что-нибудь пожалуйста...
Менять/проверять маслосъемный колпачек на 110 моторе это же целая история!
Спасибо.
Сообщение отредактировал chernov_w126: 27 November 2009 - 17:54
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 November 2009 - 18:46
Втулки в ГБЦ менялись? Седла протачивались на другие клапана, для соблюдения соосности стержня клапана с седлом? Клапана взятые с другой головки измерял на износ стержня, особенно выпускные? Вообще с головкой чего-нибудь делал кроме как клапана воткнул-притер?
Вполне может получится так, что зазор клапана во втулке большой и колпачок в принципе не уплотняет.
Неправильно установленное второе копмрессионное кольцо значительно увеличивает расход масла, но тут вроде все в порядке, если свечи серые за долгое время.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#3 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 29 November 2009 - 12:51
а как можно неправильно поставит компрессионное кольцо? замок что ли не развернуть :confused:
#4 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 01 December 2009 - 21:29
Втулки не менял. Именно так - воткнул притер. Отец чего то там потрогал, покрутил, повертел - сказал пойдет!
Компрессионные кольца ставил тоже отец - ну тока ему я и доверю, ведь он за свою жизнь моторов 500 на коленке собрал.
А я компутерщик не добитый. :(
Тут мысли оптимистичные появиляются -
1. Зазоры свечей при смене я не выставлял, а там, как счас помню миллиметра 1,5 на глаз, должно быть 0,8. Свеча может реально не работать и из за отсутствия избыточного давления в цилиндре "засасывать" масло.
2. Вспоминая еще раз картину свечи в масле - понимаю что в масле была в основном резьба, а не сами электроды. И вспоминаю как когда заливал масло в мотор - рука дрогнула и грамм 50-100 вылил в свечной колодец. Тряпки под рукой не было - пока бегал до багажника, пока чего... Может из за этого быть проблема?
Завтра выставлю все зазоры.
Какие еще должны быть симптомы если масло в цилиндры сочится по клапану?
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 December 2009 - 22:17
Вверх ногами, например. Про 110-й не скажу, но обычно компрессионное кольцо имеет метку "top" (ставится к днищу поршня).
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2009 - 22:33
"top" - верх.
днище - низ.
Где правда ? :D
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 01 December 2009 - 23:35
"top" - верх.
днище - низ.
Где правда ? :D
http://ru.wikipedia..../wiki/По%...?нь
Днище
"Днище поршней в зависимости от формы камеры сгорания, расположения механизма газораспределения, форсунок, свечей зажигания и других факторов выполняется различной формы. При вогнутой форме днища образуется наиболее рациональная камера сгорания, но в ней более интенсивно происходит отложение нагара. При выпуклой форме днища увеличивается прочность поршня, но ухудшается форма камеры сгорания. В некоторых двухтактных двигателях днище поршня выполняется в виде выступа-отражателя для направленного движения продуктов сгорания при продувке."
Википедия
Видимо,поршень показался кому-то из изобретателей похожим на кастрюлю. Но работает эта "кастрюля" днищем вверх.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 December 2009 - 01:42
"top" - верх.
днище - низ.
Где правда ? :D
Иногда ты задаешь слишком простые, но одновременно сложные вопросы (для модератора). Это надо тебе, или форуму? Кстати, как я вижу из подписи, ты из Питера. До меня дошли слухи, что представитель Форума общался с директоратом фирмы " Фаворит" и не нашел общего языка. Могу сказать, что все руководство "Фаворита" сменилось, начиная с директора, и организовать клубный сервис теперь возможность есть. Но это не моя компетенция.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
