Снять бак на 126
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 28 November 2009 - 02:45
Подскажите, как снять бак на 126-ом, а то машина глохнет, когда хорошо газуешь...по фильтру грубой очистки видно, что топливо из бака не поступает, так сразу мысль, о забитой сетке в баке.....Сразу уже и бак хочется почистить..Расскажите, как правильно снимать..сложно ли???
Сообщение отредактировал ilyusha-dj: 28 November 2009 - 02:45
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 November 2009 - 10:04
Посмотри на яме снизу на выходящие трубки. Если открутятся, то и бак снимать не надо.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 28 November 2009 - 13:09
получается, что если открутить трубки и достать сетку, то в баке ничего не останеться, все выльется??
w126 300D, OM617
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 28 November 2009 - 13:17
фильтр грубой очистки (сетка внутри бака короч) выкручивается снизу, бак для этого снимать не надо. да, топливо все выльется.
бак снять нетрудно (если потребуется), там только одна трудность - между баком и перегородкой салонной есть три паролоновых проставки. лично у меня они так приклеены были, что я минут 30 наверно отдирал их. сперва даже думал что не весь крепеж отвернул, а оказалось просто паралонки держали. но имхо бак снимать - пустое занятие..
#5 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 28 November 2009 - 13:34
Бак, то один раз уже чистил, откручивая сетку...но казалось просто, что не все вытекало из него, типа какой-нить мусор оставался)
w126 300D, OM617
#6 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 28 November 2009 - 13:41
не берусь утверждать, что у нас одинаковый случай, но у меня тоже дергалась машина при разгоне и я тоже думал что проблема в баке.
из-за этого кстати я потом поменял кузов))))хаха. просто када бак снял, увидел в каком всё состоянии. но суть не в этом. после того, как вытащил бензобак, я удлиннил трубку подачи топлива и тупо поставил емкость с бензом в багажник, само собой чистую, с чистым же бензином. и проблема осталась...
Сообщение отредактировал snail: 28 November 2009 - 13:41
#7 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 28 November 2009 - 16:50
а как решил, или она так и осталась?? всмысле, у тя и после этого плохо идет соляра из бака??
w126 300D, OM617
#8 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 28 November 2009 - 20:22
не знаю) я с тех пор не заводил еще, уже год прошел наверно. я просто это к тому, что не факт что в баке проблема
