дальний с.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   W124E2.3
W124E2.3
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1987
Отправлено 28 November 2009 - 13:21
Привет всем! подскажите пожалуйста почему не моргает дальним светом мой МВ 124, 87 г.? мне кажется что дело в переключателе на рулевой калонке, или нет?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2009 - 13:29
W124E2.3
Угу, скорее всего - подрулевой.
#3 ОФФЛАЙН   W124E2.3
W124E2.3
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1987
Отправлено 28 November 2009 - 13:45
W124E2.3
Будем пробывать. а то знакомые говорят "ЗАЗНАЛСЯ" не моргнеш в ответ. а так как лобач затонирован в хлам приведствие рукой отменяется.
#4 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 28 November 2009 - 19:19
попробуй принудительно замкнуть контакты реле дальнего света если заморгает то дело в реле.
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2009 - 21:51
Автор не писал, что нет дальнего света. :D
Видимо, дальний есть - а вот мыргалка отказала.
А за моргание дальним и включение на постоянный режим отвечает одно и то же реле.
#6 ОФФЛАЙН   W124E2.3
W124E2.3
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1987
Отправлено 28 November 2009 - 23:51
дальний есть, просто не моргает.
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 November 2009 - 22:29
Подрулевой!
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 November 2009 - 10:40
у меня было такое же
ремонтируется так:
вынимаешь заглушку на руле, весь руль разьирать не надо, вставляешь шестигранник 10мм, тот что с одной стороны шестигранник, а с другой квадрат под 1/2, стоит примерно 150 рэ
удлинитель не меньше 120мм, это обычно стандартный 250мм, есть в любом магазе если чё
и вороток, притом пачти любой
колеса прямо, руль ровно, ключ вынимаешь чтоб руь заблокировался в этом положение и откручиваешь тот болт.
открутил, вынул,снял руль, увидешь три винтика, крест под битку PH2, и две торчащие пимпки, их не потеряй, они для бибиканья :)
отворачиваешь винтики и снимаешь пластик тот что вокруг рулевой колонки, переключатель доступен, фонариком подсветишь увидешь какие контактики должны замыкаться меж собой когда типа моргаешь.
учти, переклюк ен разборный, и лучше даже не пытаться, в каком там всё состоянии с 87 года один только мерседес знает
снимаешь нижнюю обшивку, ту что под торпедой получаеться, слева ручку света там гайка, справа заглушка вокруг замка зажигания, два болтика на 8мм справо, 4 слева, винт что держит открывашку капота, и два винтика что держат рукоять ручника :), снимаешь переклюк, и несешь домой в тепло и чистоту, там чистишь, если непомогает попробуй немножко контактик подправить.
я так сделал у мну всё работало, переклюк пытался лся снять не снимая руля, сломал немного, он не паяеться, клей тоже не долго продержит, хорошо помогает прочтистить от всякого что там накопилось очиститель карбюратора Hi-Gear (http://www.amag.ru/c...5559/63728.html)
если реально уже беди ни чё не помогает, тогда смотри позиция 116 из вот отсюда http://www.elcats.ru...408/31790//////
там их две, одна подороже другая подешевле, в чём разница незнаю
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#9 ОФФЛАЙН   W124E2.3
W124E2.3
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1987
Отправлено 06 December 2009 - 12:38
Спасибо! Сделал, моргает. Переключатель не снимал почистел и подогнул контакт на месте, немного не удобно но зато болтиков меньше крутить.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2009 - 12:44
W124E2.3
Молодца ! :D
При ответе нажимай, пожалуйста, большие кнопки "быстр. отв." или "ответ" внизу страницы - чтобы не цитировать собеседника полностью.
#11 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 March 2017 - 09:31
[quote name="ЗоМер" post="711932" timestamp="1259434317"]
Где находится это реле, скажите мне балбесу, горит постоянно дальний свет!
Извиняюсь что вклинился в тему!
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 March 2017 - 09:43
В 124 нет реле ни дальнего ни ближнего света.
Коммутация дальний/ближний контактной группой на подрулевом.
Отключи разъем подрулевого --- если дальний выключится, значит дело в подрулевом.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 March 2017 - 09:50
#13 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 March 2017 - 00:58
А подробнее рассказать можешь? Что снял и где чистил?
