Напряжение на ЦЗ 6 вольт
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 November 2009 - 17:28
День добрый.
Отказал центральный замок. Напряжение на входе 6,87 вольта. Где искать остальные? (предохранитель? проверил все).
Провода, которые идут на замок зажигание скручены вместе (имеется ввиду открываются всегда все двери, вне зависимости заведена машина или нет). Может быть такое, что они разошлись, потому такое низкое питание?
Спасибо
W124 2,6л 103.940 1988 год
#2 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 28 November 2009 - 19:16
День добрый.
Спасибо
попробуй вывести напряжение 12в с другого места и посмотреть эфект.
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2009 - 21:53
http://www.oldmerin....h...c=61012&hl=
сцылки смотри.
#4 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 November 2009 - 23:06
Компрессор жив, проверять не буду на отдельном питании. Вся система жива (актуаторы и тд, недавно все проверял)
2 Михаил. Перечитал я все что нашел перед созданием темы. Я понимаю, когда нет питания, где нужно искать. Но когда его половина.... (Или Вы с той колокольни, чтоб темы не плодить?)
Хотя попробую завтра минус с корпуса взять.
Предохранитель тоже вроде жив, так как задняя подсветка горит
Просьба к общественности. Если кто будет заниматься компрессором в ближайшем будущем, замерьте, пожалуйста, напряжение на компрессоре при повернутом во 2 положение ключе зажигания.
Сообщение отредактировал Pand: 28 November 2009 - 23:08
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2009 - 12:12
Тестер тоже имеет внутреннее сопротивление. В твоем случае внутреннее сопротивление тестера равно сопротивлению в цепи питания компрессора. Тестер честно показывает половину. :D
Напряжение аккума должно быть. Даже без ключа - иначе как компрессор запирает-отпирает незаведенное авто.
Угу. Или плюс с аккума. Надо выяснить, чего нет - массы или плюса.
#6 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 November 2009 - 19:27
Как раз без ключа и должно быть все ок. Все двери откр/закр. А вот когда машина заведена, то ЦЗ не работает. В замке зажигания стоит прерыватель. У меня прерыватель снят, провода просто спаяны. Я грешу на разрыв этих проводов, но не хочется без уверенности разбирать панель.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2009 - 12:29
ЦЗ берет питание от клеммы 30. Это через предохранитель напрямую к аккумулятору.
http://www.oldmerin....c...st&id=15228
#8 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 30 November 2009 - 23:08
Прошу сильно не пинать за упертость. Может у меня компрессор неправильной системы? Опираясь на http://www.oldmerin....h...54572&st=20 на схему, данную ранее, можно сказать, что будет запирать двери при включенном двигателе. У меня ЦЗ до перепайки не закрывал и не открывал при повернутом ключе. Когда менял личину, контакт был выдернут из замка, компрессор тоже не работал. Может он все таки работает на прерывание питания? А не прерывание управления. Разные системы? Кривые ручки предыдущих хозяев? Вероятно?
Только на выходных смогу посмотреть распределитель (точнее разъемы для дополнительного оборудования), попробую поискать. Под торпеду по прежнему лезть не хочется.
Проверил на питание. Плюс потерян. Точнее половина оного
О результатах отпишусь
Сообщение отредактировал Pand: 30 November 2009 - 23:14
