Доброго времени суток! подскажите где мне искать реле перегрузки в w124 3,0ТД
как снимать, и какие могут быть тонкости!?
P.S.поиск юзал, ничего не нашёл..
Отправлено 28 November 2009 - 23:07
Отправлено 30 November 2009 - 11:08
Снять алюминиевый кожух и хорошенько пропаять все контакты(повторюсь ВСЕ) не жалея канифоли и там где есть необходимость и припоя.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 30 November 2009 - 15:47
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 30 November 2009 - 15:49
Украинский мерседес клуб
Отправлено 30 November 2009 - 17:50
За аккумулятором снимаешь пластиковый кожух черный. За ним стоят мозги, мозги АБС (в зависимости от года и комплектаци) За этими мозгами на пластиковом черном кронштейне черная коробочка с номером 006 545 87 32 если я не ошибаюсь, а рядом с ним Алюминиевая коробочка 201 540 38 45 в предохранителем на 10А. - это оно и есть
Отправлено 01 December 2009 - 22:03
а какую функцию это реле выполняет???
Отправлено 04 July 2014 - 18:12
Подскажите на W124 нагревается реле перегрузки так и должно быть ?
Отправлено 04 July 2014 - 18:49
Да. Все реле греются. Проблема то в чем ?
Отправлено 29 August 2014 - 05:59
если оставить машину на стоянку то реле боюсь что сгореть может
Отправлено 29 August 2014 - 11:50
Почти 2 месяца прошло... все боишься ?
Если ты ставишь машину на стоянку, то, вероятно, глушишь двигатель. Даже, я надеюсь, выключаешь зажигание и вынимаешь ключ из замка зажигания.
Если все так, то реле перегрузки обесточено, и даже гипотетически сгореть не в состоянии.
Но если тебя таки беспокоит эта проблема, то можно снимать реле перегрузки, и носить в кармане.
