Дозатор течет
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   phantomix
phantomix
  • Cообщений: 12
    W124 102.982
Отправлено 28 November 2009 - 23:23
:bangheat: очень долгое время пытаюсь настроить дозатор и вот сегодня подключаю к дозатору подачу, обратку и пусковую форсунку, сам дозатор на место не ставил, так чтобы была возможность добраться до регулировки плунжира, включил зажигание, все нормально топлива в форсунках нет, а затем нажал пальцем на плунжир, и из-под гайки регулировки плунжира потекло топливо, что весьма расстроило.
может кто в курсе почему потливо вытекает и что можно сделать?!
(124 MB: 102 движок)
Сообщение отредактировал phantomix: 28 November 2009 - 23:31
w124 1986г 102982(2,3L) 230E KE-Jet 4мкпп
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 29 November 2009 - 19:13
если подкапывает это норма даже не парься на ауди даже спец вороночка под плунж стоит не зря же!а чего добиваешся?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   phantomix
phantomix
  • Cообщений: 12
    W124 102.982
Отправлено 30 November 2009 - 00:16
Пытаюсь равномерный налив на форсунках выставить, да и вообще добиться нормальной работы двигателя, включая дозатор, расходомер и т.д и т.п.
#4 ОФФЛАЙН   KycTapb
KycTapb
  • Cообщений: 40
Отправлено 30 November 2009 - 15:05
Должно ли так быть не знаю (сомневаюсь что так должно быть), мне в таком случае помогла разборка\сборка.
W124(230E) 88г.в. АКПП
Ваз 21099 - ужОс..
#5 ОФФЛАЙН   Chudo-elektrik
Chudo-elektrik
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 November 2009 - 15:16
На гайке(с прорезью) должно стоять резиновое колечко,
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 November 2009 - 19:32
Да если разобрать,то не одно уплотнительное кольцо увидишь.Вскрытие покажет однозначно!Но это черевато.
#7 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 30 November 2009 - 19:41
Если не струей то не парься правда.Максимум что будет это незначительное обогащение.Равномерный налив не от этого зависит!
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#8 ОФФЛАЙН   phantomix
phantomix
  • Cообщений: 12
    W124 102.982
Отправлено 30 November 2009 - 23:38
Уплотнительное кольцо на месте, сам дозатор после частичной переборки и промывки, все разбиралось и промывалось очень осторожно, а вот течь все же пугает, потливо как ни как
#9 ОФФЛАЙН   phantomix
phantomix
  • Cообщений: 12
    W124 102.982
Отправлено 30 November 2009 - 23:42
Не струей конечно, но не приятно. Может если дозатор на место поставить такого и не будет :confused: , а так может обратка не забирает ведь машина не заведена?!
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 December 2009 - 19:45
А подскажите по моему вопросу!
я включаю насос принудительно,открутил все трубки от форсунок(4)и из отверстий для форс из двух набегает потихоньку топливо,ну очень медленно конечно но заметно!это что значит?уплотнительный колечки???
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 December 2009 - 21:17
Свободный ход лопаты есть?Регулировочный винт плунжера 0.6мм?Если всё это в норме,то вероятно колечки пропускают.
#12 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 December 2009 - 06:36
свободный ход есть!лопата двигается до контакта со штоком ну где то 2 мм может!
да и еще бежит то не мо всех каналов,а только с двух
Сообщение отредактировал Alex724842: 02 December 2009 - 06:40
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#13 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 05 December 2009 - 01:12
подношен плунжер в нижней части. кстати в корпусе плунжера есть отверстие , возможно для смазки нижней части бензином. другого придумать не могу. так вот. у сябя я его запаял много лет назади с тех пор не течет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. разборка дозатора и особенно сборка - тонкое и ответственное мероприятие.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#14 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 11 February 2012 - 21:28
Ничего более подходящего не нашел, поэтому буду писать тут... У меня совсем немного подтекает бензин на стыке с дозатором и электрогидравлическим регулятором давления вверху... Ребят подскажите почему такое может происходить? Уплотнительные колечки нормальные... Ставил другие - все равно течет...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 11 February 2012 - 21:38
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#15 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 12 February 2012 - 09:13
Ответ дали тут - http://www.oldmerin....h...42441&st=20
