Мерс 124, 260, 103 прогретый не тянет.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Сергей м834
Сергей м834
  • Cообщений: 8
    W124, 260, 1992
Отправлено 29 November 2009 - 16:30
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: Мой Мерин на холодную рвет как только что с конвеера, но стоит прогреться до рабочей температуры, периодически начинает тупить, педаль жмешь, а обороты почти не растут, пока на кик - даун не нажмешь. Уточняю - не ВСЕГДА. Заводится с пол - пинка, обороты держит. Паука я почистил, при этом мастер обмолвился о том, что можно было бы добавить топлива, так как свечи белые, а проехал я на них около 2500 км. Но дальше слов дело не пошло, хотя после чистки жрать стал на 2 - 3 литра меньше. Может ли нехватка топлива на этот "тупизм" влиять? И еще одно - у меня с глушаком проблемы. Я Мерина взял, у него резонатор тарахтит, вообщем глушак напроч ушатан. Вот я и думаю, не может ли моя пробдема быть из - за сломанного катализатора - пока холодный, он выхлоп пропускает, но нагревшись расширяется и газам выйти мешает, а они в обратку...
Заранее всем благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2009 - 13:09
Сергей м834
Может :
http://www.oldmerin....showtopic=52857
#3 ОФФЛАЙН   Сергей м834
Сергей м834
  • Cообщений: 8
    W124, 260, 1992
Отправлено 30 November 2009 - 18:17
Сергей м834
Может :
Благодарю за ответ и за ссылочку. Заказал полностью глушитель в сборе. Поставлю. Может повезет...
#4 ОФФЛАЙН   Сергей м834
Сергей м834
  • Cообщений: 8
    W124, 260, 1992
Отправлено 22 April 2010 - 19:01
[quote name='Сергей м834' date='30.11.2009, 21:17' post='713256']
[/quo
Новый глушак не помог. Как тупила машина, так и тупила с новым. Зимой почти не ездил. Потеплело, взялся за ремонт. Еще раз сняли паука, почистили, причем чтобы убедится наверняка поставили мне совершенно рабочего, но с 3х литрового. Машина просто летать стала. Правдо расход увеличелся и обороты неимоверно плавали. Дак вот после чистки моего паука, его поставили. Машина перестала тупить.Но на холостых обороты все равно немного плавали. Решили поставить форсы с того же 3х литрового Мерса, все нормализовалось. Их и оставили. Теперь машина едет, работает ровно, жрет 20 литров на 157 км, эт по городу.
Да, и еще если кому интересно, за все про все, т.е. за 6 рабочих форсунок, за прочистку паука, за снять все это дело и поставить я отдал 10000 тенге, на российские это около 2000. Даже по нашим меркам это очень дешево!!!
#5 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 23 April 2010 - 10:26
102-й двиг, KE-Jetronik.
Вот у меня тоже самое - на холодную рвет с места, а как прогреется так тупит. Я за промывку инжектора отдал 2400 р. + топливный фильтр 680 р + 2 форсунки б/у поменяли 1400 р.
А как именно чистили паука? Разбирали или просто промывали?
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
#6 ОФФЛАЙН   Сергей м834
Сергей м834
  • Cообщений: 8
    W124, 260, 1992
Отправлено 24 April 2010 - 18:36
Паука снимали, разбирали полносью, а затем все это разобранное дело откисало больше суток в каком-то составе, секркт приготовления которого мастер не выдает. После все при зборке опять прочищалось, но теперь уже карбоклином.
Да, братец, а гайку-фильтр ты менял?Просто бывает, как спецы воскресившие моего Мурзика сказали, именно она может влиять на работу топливной аппаратуры, а не сам фильтр.
#7 ОФФЛАЙН   Sarj
Sarj
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 April 2010 - 19:33
Наверное в Wins's-е отмачивал.
Гайку фильтр смотрели тоже, когда промывали. Как новая. Как вариант можно попробовать вообще без нее проехать и сравнить.
Наши инжекторщики даже не берутся за авто с пауком, который разбирали и сами не разбирают. Говорят что умирает быстро от этого.
