Недавно стал замечать, что машина иногда как-то тяжело (туго) стала разгоняться, и в этот момент двигатель вроде громче стал работать! И это проявляется переодически во время движения...когда такая хрень пропадает машина словно летит
Мне кажется, что как-будто зажигание "гуляет". Такое может быть?
Да, когда менял датчик вкл. вентилятора сломал рядом стоящий рогатый датчик, от него идут трубки! Трубку приклеил назад. Что это за датчик, зачто он отвечает и может ли быть из за него такая проблема?
Кто знает подскажите?
Тяжело разгоняется!
Отправлено 12 May 2006 - 22:18
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 13 May 2006 - 09:00
незнаю твой движек,но выглядет все примерно так , рогатый датчик отвечает за вентиляцию бензобака через адсорбер, с левой стороны под крылом стоит, проверить просто на заведенной машине нажми газ а товарищь пусть откроет крышку бензобака, там не должно быть такого ПШЫЫЫК
, а вообще это вещь поганая , если адсорбер забит или неработает клапан (он на левом крыле сверху около переборки три трубки к нему идут) то вогнет бензобак! послушай в момент глюка, как плохо тянет насос должен гшудеть сильнее.
260e 124 103 89г мкпп
Отправлено 13 May 2006 - 09:28
Вроде в книжке написано, что он отвечает за корректировку зажигания Во время движения?
Отправлено 14 May 2006 - 06:27
наверно у тебя по другому, но давление в баке все равно проверь , у меня из-за него было так, как теплее стало
Отправлено 14 May 2006 - 07:58
Пшик должен быть.
124/230(102.982)-1987
Отправлено 14 May 2006 - 10:26
Этот датчик действительно влияет на зажигание, если он конечно подключен. Он открывается при 60 град. и пропускает вакум на коммутатор. Из под дозатора, из коллектора выходит трубочка, она идёт на датчик, а второй конец от датчика идёт на коммутатор. Если ты соединишь на прямую коммутатор с коллектором, то в принципе ничего плохого не произойдёт, я сам так езжу ![]()
300Е W124, 88г, АКПП, небесно-голубой металлик...
E230, W124, 89г, АКПП, ABS, ASD, зелёная сосна...
Chrysler LHS 3.5 24V,00г, АКПП, 257 кобыл, кожанная кожа, деревянное дерево, тёмно синий металлик...
Отправлено 14 May 2006 - 11:02
Тоесть мне чтобы проверить работоспособность этого датчика достаточно соеденить оба провода между собой? И проехаться?
Отправлено 14 May 2006 - 11:52
а как обезопаситься от вгибания бака ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 14 May 2006 - 12:27
Ничего там не вогнётся. Всё так и задумано. В зависимости от внешней температуры - там может создавать разряжение либо давление. Но всё в пределах нормы.
Отправлено 14 May 2006 - 16:59
Если есть проблема с продувкой абсорбера, то баки вгибаются как здрасте. Сам лично два раза менял баки из-за этого, да плюс абсорберы менял
Этот датчик к абсорберу никакого отношения не имеет! Он тока к коммутатору подключён! Сними корпус возд. фильтра, чтоб легче добраться было и посмотри куда и откуда идут трубки.
Для проверки датчика, нада подсоединить к одному выходу трубочку и проверить на холодном и горячем моторе, продувается датчик или нет. На хололдном не должен продуваться, а на горячем должен. а ещё проще проверить, есть вакум на коммутаторе или нет, но он есть тока принажатии на педаль газа и естественно при работающем моторе
Если не можешь разобраться с трубками, то подсоедини коммутатор на прямую к коллектору и спокойно катайся ![]()
Отправлено 14 May 2006 - 17:53
Нет, трубки у меня все подключены, как ты и сказал, просто интересно после того как я сломал один рог датчика и приклеил его, датчик остался работать или сдох и не может ли это быть моей проблемой
Отправлено 14 May 2006 - 18:06
Может! Если на коммутатор нет вакума, то нет корректировки угла зажигания и естественно мотор может тупить из-за этого.
Но как я понял, тупит он иногда? Попробуй вообще отключить вакуум от коммутатора, по идее машина должна стать немного тупее. Но не должно быть вариантов типа " ЕДУ-НЕ ЕДУ". Если без вакуума всё О,К то тада может глючить сам коммутатор, я с такой фигней на своём тазике столкнулся.
Почитай темы: "Люди помогите!" и" Для Миши 190Е". Там подробно всё описано ![]()
Отправлено 17 May 2006 - 07:06
у меня одна трубка идет с низа паука на датчик , а отходит с него на клапан, который открывает адсорбер, а потому на холостом пшыых-есть но как газ даеш клапан открывается и пшыха быть недолжно
говориш глючил коммутатор , а как это проявлялось, у меня колбасит на прогрето перегретом и вялый с утра , но неколбасит.. терь и незнаю что лучше ![]()
Отправлено 17 May 2006 - 09:31
спасибо, на выходных попробую разобраться
Я заметил, такую зависимость, что как раз до 60 гр. т.е. пока машина холодная она едет всегда одинаково, как только прогреется начинаются непонятки.
Отправлено 17 May 2006 - 22:48
Я сделал просто: Трубку от коллектора подключил на прямую на коммутатор. Теперь и холодный и горячий тянет нормально. ![]()
Отправлено 17 May 2006 - 22:54
[quote="victorv"][quote="masterdan"][quote=Rot]
[/quote]
Эта трубка должна быть большого диаметра 6-8 мм, и она на коммутатор никакого влияния не оказывает. На пшых, да.
На коммутатор идёт трубочка 2 мм в диаметре.
А коммутатор глючил так: то еду, то не еду. Но в основном "не еду". Бубнил в глушитель, выпускной коллектор нагревался почти до красна, и тяги не было вообще.
Отправлено 21 May 2006 - 20:02
Проблема, как обычно была на поверхности![]()
Подклинивали колодки ручного тормоза одного из колес, лопнула пружина![]()
А периодичность видимо проявлялсь "как колодка ляжет в барабане![]()
Сейчас все ок, машина стала заметнее резвее...все спасибо![]()
