Метка ВМТ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 03 May 2011 - 18:32
Добрый всем вечер.Подскажите.
Прислали крышку цепи,моя в адском состоянии,решил поменять.Кронштейн (лапка на нем) что на фото и есть метка для виброгасителя ( ОТ ) (показал стрелками) или же надо в отверстие смотреть сверху на ОТ.И нужно ли двигать этот кронштейн по линии куда либо? у него овальные оба отверстия.?И для чего шпилька 5мм в диаметре с резьбой, вертикально?
Спасибо.
124/320 93г.
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 03 May 2011 - 18:33
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#2 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 04 May 2011 - 18:22
Спасибо.
124/320 93г.
Для установки О/Т необходимо
установить микрометр на плоскость блока цилиндров.(если головка снята)
Выкрутить свечу первого цилиндра и установить микрометр с длинным штоком (((( (если голова не снята). В этом случае, проше взять длиную отвертку и вставить в свечной колодец и упереть в поршень провернуть двигатель до момента пока отвертка поднимиться максимально . Затем установить микрометр
При помощи микрометра измерить поворот к/в при котором стрелка не отклоняется.
Начало отклонения стрелки будет соответствовать повороту К/В на 20 градусов, при этом пин который установлен в торце шкива к/в должен быть четко посередине отверстия в кронштейне.
Шпилько для установки дополнительного датчика положения к/в который используется для регулировки зажигания на системах впрыска КЕ
Шпилько для установки дополнительного датчика положения к/В
#3 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 04 May 2011 - 18:58
А по проще пож.
Крышку фотал голую,еще только собрался менять.Микрометра нет,из измерительных приборов только глаза и руки,в книжке рисунок - эта лапка точно совпадает с ОТ на виброгасителе - и есть вроде как вмт,отверстия на рисунке абсолютно никакого,по этому и тема.На старой крышке ничего,на неё страшно смотреть.Может кто по проще устанавливал?
WDB1240321B875451
#4 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 04 May 2011 - 19:23
Если проще
Отвертку в первый цилиндр
Ловишь угол поворота к/в при котором отвертка остаеться на месте( вверху), приблизительно отмечаешь серидину этого угла - вот и О/Т
#5 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 06 May 2011 - 14:43
Если проще
Спасибо,все это понятно.Вопрос другой: смотри фотку.
Лапка на кроштейне должна совпасть с ОТ на виброгасителе?Т.е. куда смотрит эта лапка?
WDB1240321B875451
#6 ОФФЛАЙН   mbshop
mbshop
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 May 2011 - 11:28
О/Т совпадает с лапкой
При снятии старой крышки посмотри как будет стоят О/Т
Можно переставить с старой крышки кронштейн и прикрутить к новой по следам от болтов и потом проверить положение О/Т
#7 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 09 May 2011 - 20:13
Что и требовалось доказать.
На старой нет лапки - по этому вот проблема.
Спасибо.
WDB1240321B875451
