Добрый всем вечер.Подскажите.
Прислали крышку цепи,моя в адском состоянии,решил поменять.Кронштейн (лапка на нем) что на фото и есть метка для виброгасителя ( ОТ ) (показал стрелками) или же надо в отверстие смотреть сверху на ОТ.И нужно ли двигать этот кронштейн по линии куда либо? у него овальные оба отверстия.?И для чего шпилька 5мм в диаметре с резьбой, вертикально?
Спасибо.
124/320 93г.
Для установки О/Т необходимо
установить микрометр на плоскость блока цилиндров.(если головка снята)
Выкрутить свечу первого цилиндра и установить микрометр с длинным штоком (((( (если голова не снята). В этом случае, проше взять длиную отвертку и вставить в свечной колодец и упереть в поршень провернуть двигатель до момента пока отвертка поднимиться максимально . Затем установить микрометр
При помощи микрометра измерить поворот к/в при котором стрелка не отклоняется.
Начало отклонения стрелки будет соответствовать повороту К/В на 20 градусов, при этом пин который установлен в торце шкива к/в должен быть четко посередине отверстия в кронштейне.
Шпилько для установки дополнительного датчика положения к/в который используется для регулировки зажигания на системах впрыска КЕ
Шпилько для установки дополнительного датчика положения к/В
