Перебрать помпу на M102
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 30 November 2009 - 01:48
Собсна говроя пишу вам дорогие форумчане, реально ли купить сальник-подшибник на текущую помпу, есть маза что течёт именно он, и поменять его, посоветуйте как лучще разбирать помпу, чтобы добраться до сальника(и вообще есть ли там сальник или течёт что-то другое), просто поиском не нашел, все тока меняют, ну думаю блин неспроста, а может всё-таки реально перебрать??? Вобщем сами понимаете нид хелп!!!
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 November 2009 - 12:03
Быстрее всего нет. не разу не видел что бы помпы перебирали.
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 30 November 2009 - 12:07
Как выяснилось-можно но смысла нет по ценнику(сальник,подшипник только оригинал+работа) http://www.oldmerin....h...c=60135&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 30 November 2009 - 20:46
Перебрать можно, сальник представляет собой графитовое кольцо, очень хрупкое, подшипник запрессован на горячую и при сборке очень легко повредить сальник, кольцо может треснуть. Если бы ремкомплект на помпу стоил копейки, как на наши машины, можно было бы потренироваться, но при такой стоимости оригинала всякое желание пробовать отпадает. Последние время очень редко вижу ремкомплекты даже для помпы на вазовскую классику.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 November 2009 - 23:43
На Эксисте оригинал сальник где-то 700 р, помпа оригинал 8 тр, Hepu, SWAG - 3 тр.
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 01 December 2009 - 04:05
Перебрать можно
расскажите как разобрать, сальник ориджинал валяетсо
#7 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 01 December 2009 - 18:24
Первым делом нужно спрессовать крыльчатку, не думаю что этот процесс сильно отличается от помпы на 115-ом моторе.
Парочка файлов с сервис мануала на M115, все подробно и с картинками.
http://webfile.ru/4126527
#8 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 01 December 2009 - 20:30
спс за ссылочку, буем побывать, если чё поломаем, тогда новую купим, один фиг а так хоть попытаемся.
