От каких моделей подходят коробки передач на M110
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 November 2009 - 13:35
Недавно разбирая со знакомым W124 3 литовый дизель с удивлением обнаружил что мануальная 5ступенчатая коробка совершенно одинаковая с моей и подходит на 102 мотор. Коробка перепала на халяву :smoke: чем очень доволен.
Собственно созрела такая мысль, а есть ли такие совпадения для 110 мотора? Может кто из опытных людей подскажет на каких моделях можно искать эти совпадения? Нужна 5-ступенчатая коробка.
Сообщение отредактировал -=GooseII=-: 30 November 2009 - 13:35
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 November 2009 - 15:26
В этой теме есть ответы.
http://www.oldmerin....l=в чём разница
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 November 2009 - 16:13
Спасибо, кое какая инфа там есть, но не исчерпывающе. Как я понимаю речь идёт о W126 с двигателем 110? Разве там электронный привод спидометра??? :shock:
Тогда такой вопрос... А на каких двигателях (индекс, объём) стартер расположен со стороны пассажира???
Сообщение отредактировал -=GooseII=-: 30 November 2009 - 16:15
#4 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 30 November 2009 - 18:51
На М115 Тока с него навряд ли найдешь 5 ступку. Но там же, кажется и у всей серии 615-616-617 двигателей... Тока уточни можно ли с дизеля на бензинку коробку. Где-то слышал что с низзя.
WDB12302010026662
#5 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 November 2009 - 23:21
=))) А почему нельзя то? Бензинка обидиться может? )))
Не буду корчить из себя эксперта конечно но похоже там может быть разница только в подборке передаточных чисел... если конечно действительно коробки одинаковые по габаритам и стыковке... Ну с этого вот 3 литрового двигателя она различается только передаточными... ну и тем что она уже не Гетраг как более ранняя... как я понимаю на 110 только гетраг будет...
А вот насчёт серии 615-616-617 - они на какие кузова ставились???...
#6 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 December 2009 - 10:52
Ставились на W114/115, W123.
По поводу КПП. На 126й кузов ставилась коробка 717 402, на 123й кузов 717 400. Разница была только в приводе спидометра. В первой коробке привод электрически, во второй механический.
На 123м кузове КПП 717 400 агрегатировалась со следующими моторами: дизеля - 615, 616, 617; бензинки - 115, 110 (может и 123й мотор, но могу ошибаться).
Передаточные числа коробки для этих моторов не отличались. Другими словами 717 400 ставилась и на бензиновые моторы и на дизеля.
#8 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 01 December 2009 - 17:39
Спасибо за ответ! Исчерпывающе ) Будем искать - может где завалялась. :super:
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 01 December 2009 - 19:57
Я так понял, что нужна КПП для М110?
Подоёдёт от двигателей ОМ615, 616, 617; М115, 123, т.е. от всех моделеё w123, кроме моделей с двигателями тип М102.
Сооьщение №11 по ссылке указаной выше - там всё написано.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 01 December 2009 - 20:01
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 December 2009 - 00:19
717.402 GL 275 C - пятиступка от 110 мотора.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 December 2009 - 14:54
С электрическим приводом спидометра.
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 02 December 2009 - 23:10
Угу и у М123 стартер там же где интересно....то есть у ног пассажира.
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 December 2009 - 23:43
В общем сказали мне что это найти нереально ))))))))))))))))
И у меня созрел такой план:
Купить ГЕТРАГ от 102 мотора, взять 4ступ от 110 мотора.
Взять колокол от 4ступа, тоесть переднюю часть коробки и впихнуть туда внутренности от ГЕТРАГа, вместе с задницей от тогоже ГЕТРАГА.
Колоколы по длине одинаковые, коробка длиннее за счёт прикрученной задницы...
Как думаете пройдёт такой номер?
#14 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 08 December 2009 - 01:03
А что такое ГЕТРАГ ??? :redface:
WDB12302010026662
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2009 - 11:30
что такое ГЕТРАГ
КПП.
http://go.mail.ru/se...ilru=1&q=??????
