Привет всем!Достался вот 124 по случаю-хотелось бы привести в нормальное состояние.Прежний владелец скатился на нем с дороги и подсобрал днищем все что смог.
Вот виды снаружи-все почти в норме:
Диски были литые-стали квадратные-сданы в цвет мет.
Салон уже разобран, поэтому заглянем прямо туда.
1.Водительская сторона:
Видим некоторые выпуклости-чет с низу чиркануло не слабо.
2.Пассажирская сторона:
Это было в ногах у пассажира (при покатушках там было пусто)-вскрыто как консервным ножем...
А вот под задним диваном:
Компресор ЦЗ с кожухом своим теперь под диван не лезет ни разу...
Теперь переходим к днищу.Авта поднята на подьемнике.Идем спереди-как билась ...
Видим загнутый стабилизатор (его стойка) и гнутый рычаг:
В добавок пострадали края проушин кузова.Ушли иль нет-пока сказать не могу.Визуально не видно ничего.
Вот с правой стороны:
Оба поддона пробиты-так что все вокруг в жиже...
А вот что сталося с опорой акпп:
Балку скрутило, площадку задней части акпп оторвало и вырвало болты из лонжерона.
Теперь поглядим на днище:
Досталось и подрамнику:
Ну и низу крыла-началу порога:
Вот как то так.
В утиль сдать не предлагать.Буду делать.Слесарку всю сам сделаю.Жестянку собираюсь частично сам-частично сдаться кому нить.
Жестянку сам никогда не делал-поэтому с удовольствием приму любые советы по теме, желательно согласно характеру повреждений.
Вот снял поддон двигателя, а теперь вот думаю что зря-вероятнее всего придеться вытаскивать двигло вместе с коробкой-чтоб выправить место крепления опоры акпп, но как это делаеться-не представляю ни разу.
Потом буду думать как пол поправить-то ли кусок пола целиком искать и вваривать, то ли выровнять эти лоскуты и заварить.
В общем у кого есть что по делу сказать-буду рад услышать.
Ремонт пола W124
Отправлено 30 November 2009 - 18:05
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 December 2009 - 00:56
мысль 1
1. Не знаю что с документами, но выглядит снаружи имхо очень вполне, заниматся смысл есть! начинание поддерживаю.
2. Из засад первоочередных и серьезных видится крепление переднего рычага, лежа к верху брюхом выстучать будет непросто, и 100% качественно не получится, ИМХО. Придется компромисничать на развале, либо стапель, либ сразу отдавать более менее опытному жестянщику. Что есть из инструмента? Стучать надо сильно с головой, что называется 7 раз отмерь.
3. По хорошему с акпп засада на демонтаж акпп и замену задней крышки, это работа весьма нехилая... Мне всегда казалось, что под опору акпп было несколько дырок, те опору можно было сдвигать ближе-дальше. Но у тебя на фото не вижу, возможно я ошибаюсь. Имхо в кузове тут просто кувалдометром, лежа на брюхе опять не просто, но по последствиям не страшно. Саму акпп яб сколхозил, там на акпп есть еще место пустое, яб в него просверлил дырку прилисную и полоской метала скрепилбы со старым кусом, те вернее просто заместо старого куска упербы коробку на лист метала, думаю временно решаемо.
4. Порваное днище яб наверно куском железа от любого кузова с ближайшей помойки и штук 30 заклепок до лучших времен, в бутерброд залить мовиля или битума, имхо менее всего важная поломка. И помо неспеша искать удачный кусок днища.
5. совсем не понимаю что случилось с задним подрамником.
подумаю еще напишу.
Отправлено 01 December 2009 - 01:17
не понял, у теебя есть халявный подьемник и помещение? да четут рассуждать, тогда надо просто делать и все, нет здесь больших проблем.
Отправлено 01 December 2009 - 10:15
По докам все ровно-эта авта приезжала для меня из под немца в 2000 году, таможилась при мне, кроме меня был еще один владелец.
Подьемник халявный, но есть он не всегда-на ем люди бабло зарабатывают.Свободен по большей части в воскресенье.Еще есть яма-тож свободна по воскресеньям.
Инструменту спецового нет пока, ну болгарка, молотки, гидравлические домкраты (работают наверное строго вертикально).
Трудностей по замене крышки акпп не вижу.Крышка уже есть, кардан и муфта сняты-осталось поменять и пофиксить к кузову.
Стучать места крепления передних рычагов да, непроста.Да и надо ли?Мож их просто отторцевать болгаркой чтоб рычаг поменять и болты развальные крутить можна було?
Пол хочу делать сразу основательно-сделать и попытаться забыть.
Подрамник загнуло-рычаг потянул за собой-видимо замена однозначно.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 December 2009 - 11:59
имхо чтоб сделать сразу качетсвенно пол, надо его менять, для этого надо найти приличный на отрез. Кроме самого пола там боюсь еще пару панелек придется махнуть... В разделе за пиво иногда предлагают самоотрез, но это дело случая. Яб залатал какнить, чтоб машина была на 100% ходу и искалбы попиленый кузов неспеша. С рычагом яб не химичил и ничего не торцевал, вот это действительно надо делать сразу хорошо. Имея подьемник и консультирующего наставника нужно выстукивать, мое глубокое убеждение. Впринципе выгиная назад до тех пор пока рычаг не будет свободно садится, можно точно вернуть на свои точки. Главное высткуивать именно в обратном направлении, не деформировав дополнительно.
Задний подрамник имеяя то подьемник быстренько снять, выбить временно назад, поставить прям на старых подухах и также неспеша искать замену. Вон они бывают по 100 баксов со свежей подвеской, тока дождатся и выловить надо. Вобщем яб морально готовился к длительному, но успешному ремонту, имхо по внешнему виду оно того стоит.
домкраты работают вертикально, вринципе тут можно и молотками обойтись
Отправлено 01 December 2009 - 13:42
По полу-не уверен что надо вваривать весь кусок.имхо чтоб сделать сразу качетсвенно пол, надо его менять, для этого надо найти приличный на отрез. Кроме самого пола там боюсь еще пару панелек придется махнуть... В разделе за пиво иногда предлагают самоотрез, но это дело случая. Яб залатал какнить, чтоб машина была на 100% ходу и искалбы попиленый кузов неспеша. С рычагом яб не химичил и ничего не торцевал, вот это действительно надо делать сразу хорошо. Имея подьемник и консультирующего наставника нужно выстукивать, мое глубокое убеждение. Впринципе выгиная назад до тех пор пока рычаг не будет свободно садится, можно точно вернуть на свои точки. Главное высткуивать именно в обратном направлении, не деформировав дополнительно.
Выстукивать-очень тама не просто выстукивать.Начнеш стучать-попрет не туды куды надо, точняк.
Задний подрамник-снять выгнуть поставить назад-все у тебя легко...Че его туды сюды ставить?Мне авта как бы не к спеху,найду подрамник нормальный, куплю новые подухи и все у меня будет.А то никакого здровья не хватит подрамники снимать ставить.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 December 2009 - 14:34
Саш, какие проблемы снять подрамник на подьемнике?! СНЯЛ ГЛУШАК, открутил кардан и 4 болта, поднял подьемник и вот он у тебя на полу перед глазами. Может я туплю, но это 10 минут максимум. Поставить назад потом немного больше сил нужно, ну пусть 20 минут, зато машина будет на спокойном ходу
Отправлено 01 December 2009 - 14:37
задний подрамник на разборах по 1-1.5 тыс,это не та вещь,которую нужно ремонтировать.
пол нужно частично выстукивать.а основную рванину придется приваривать с другой машины(тож копейки стоит).
ровная кстате машинка.
Думаю стапель врят ли понадобится,замерить по точкам можно и без него.
Отправлено 01 December 2009 - 14:41
Почему б и рванину не выстучать и не сварить?задний подрамник на разборах по 1-1.5 тыс,это не та вещь,которую нужно ремонтировать.
Кстати, вроде вы мне хотели прокладку поддона сосватать?
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 December 2009 - 14:44
Я это проделывал неодкратно но без подьемника, на яме.Оставить авту ни на подьемнике ни на раме больше чем на один выходной мне никто недаст.Еще про тормоза как бы ты забываеш...Саш, какие проблемы снять подрамник на подьемнике?! СНЯЛ ГЛУШАК, открутил кардан и 4 болта, поднял подьемник и вот он у тебя на полу перед глазами. Может я туплю, но это 10 минут максимум. Поставить назад потом немного больше сил нужно, ну пусть 20 минут, зато машина будет на спокойном ходу
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 December 2009 - 14:49
тебе дороже ехать за прокладкой будет,чем она стоит(ее цена 200 руб в магазине)Почему б и рванину не выстучать и не сварить?
Рванину можно выстучать и сварить,да можно хоть не выстукивая пеной монтажной зафигарить,
простоо как это будет выглядить.
Отправлено 01 December 2009 - 14:50
тормоза слишком мелка, тогда еще и щланг сливной надо вспоминать и ручник и абс. Гдеже здесь один день? ну пусть час на все, разве я не прав? Завидую, имея подьемник на 1 день яб горы свернул
Отправлено 01 December 2009 - 14:54
прокладку новую чтоли? Ты представь себе, как будет выглядить шов , чтоб заварить рванину? смысл? столькоже припоя уйдет на замену железки по периметру. Вобщем ты прав, что надо делать хорошо и сразу, но думаю надо ставить приоритеты. В конце концов пол пока ваще не делай, яб начал с подвески и поддонов. Или даже с поддонов и подвески. Обуза была мобильной.
Отправлено 01 December 2009 - 15:08
Примерно в этом направлении и двигаюсь.прокладку новую чтоли? Ты представь себе, как будет выглядить шов , чтоб заварить рванину? смысл? столькоже припоя уйдет на замену железки по периметру. Вобщем ты прав, что надо делать хорошо и сразу, но думаю надо ставить приоритеты. В конце концов пол пока ваще не делай, яб начал с подвески и поддонов. Или даже с поддонов и подвески. Обуза была мобильной.
Не мой подьемник, че ты никак не поймеш то.Ну пустили меня разок на него и все.
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 December 2009 - 15:09
[quote name='imper190' date='1.12.2009, 14:49' post='714014']
Понятно, хотя мож я рядом живу...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 01 December 2009 - 15:12
если разок, то хреново. Если по выходным, то будь щастлив
Отправлено 01 December 2009 - 15:21
Старый я стал и ленивый-счастья чет не ощущаю нифига...если разок, то хреново. Если по выходным, то будь щастлив
W124 2.3 АКПП 1991.
#18
Отправлено 01 December 2009 - 15:26
когда начнешь ездить, передумаешь. Машинка хоть дешево досталась?
#19
Отправлено 01 December 2009 - 15:28
во первых я ее оставил на сервисе у друга,т.е. нужно чтобы он там был на месте,во вторых это лосиноостровская улица,на территории завода,ты бензина и денег на мобиле больше сожгешьПонятно, хотя мож я рядом живу...
Я вот смотрю и думаю,а может и вправду выстучать?но я бы это кому нибудь доверил)
#20
Отправлено 01 December 2009 - 15:45
Да пока только на перегон потратился.Сколько по твоему ей цена при условии что двигатель и коробка в нормальном состоянии?Салон чистый, не загаженный, дерево не царапанное...когда начнешь ездить, передумаешь. Машинка хоть дешево досталась?
W124 2.3 АКПП 1991.
