приспособа проста- палка жордочка метра на 1,5 , чтоб легкая была, но жесткая, с одного конца не болтаясь в бок торчит гвоздь, с другого из толстой проволки согнутой в тотже бок делаешь вторую точку замера. Надо чтоб эта конструкция из проволки двигалась вдоль вдоль, меняя длину между точками замера. У меня была удобная ручка от двери, те болт, но с крутилкой, я из провлки проушину длинную согнул , через нее воткнул в палку и удобно зажимал. В принципе пойдет нечто крокодило хоро фиксирующее или хомут или ваще если не жалко изолента, лишбы было удобно 1 рукой фиксировать надежно. точный остаток подводится подгинанием проволки. А вот потом надо найти здоровую линейки у по ней мерять растояние между двух точек. Ну естественно можно 1 раз замерять длину палки и потом мерять только разницы смещения проволки.
Я так мерял подкапотные точки из левых справочников, в висе только днище, и там хрево указана некая геомертия тех точек, от которых надо мерять.
Мое имхо- не нужно ничего мерять, задний подрамник просто менять без разговоров, передний рычаг просто подгонять по по новой детали, а остатки мм на сход развале. 99% удара берет на себя рычаг, у тебя там нет радикальных смещений, просто похоже малек проушина помята. И как я говорил, высткивать надо так, чтоб оно шло ровно в обратную сторону, а не наделав еще в другом месте других деформаций кувалдой.
Соостность акпп и кардана определяется подухами двига (имхо), а высоту можно опытным путем шайбами подобрать в процессе эксплуатации.
Все еще отговорю от 100тыщь- подумай вот над чем: сколько она стоила бы до аварии?
