Рывок при переключении 1-2 АКПП W202
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Ice-NN
Ice-NN
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 November 2009 - 19:15
722421 03 362950 коробка.
есть сильный рывок при переключении с 1 на 2 передачу вне зависимости от интенсивности разгона. со 2 на 3, с 3 на 4 рывков почти никогда нет. При переключении вниз тоже не дергает. Что это может быть? И чем грозит? :?:
VW Golf 3 1,6 МКПП 94г. - первый
МВ E200 (W210) МКПП 97г. - первый Мерседес
МВ CLK 230К (W208) АКПП 98г.
МВ С 180 (W202) АКПП 93г.
#2 ОФФЛАЙН   Ice-NN
Ice-NN
  • Cообщений: 4
автомобиль 93 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 01 December 2009 - 08:40
Надо смотреть уплотнения поршней сервоприводов ленточников. При включении второй передачи они оба работают.
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 01 December 2009 - 08:40
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#4 ОФФЛАЙН   Ice-NN
Ice-NN
  • Cообщений: 4
Отправлено 01 December 2009 - 16:42
смотреть только после сняти-разборки?
#5 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 02 December 2009 - 09:16
У меня на 124м снять-поставить можно не снимая коробки.
Это две круглые крышки сбоку коробки справа по ходу авто.
Аккуратнее с передней крышкой, там под поршнем довольно мощные пружины (2шт.), посмотрите в книге по АКПП в библиотеке, там сразу станет понятно о чем речь.
Уплотнение на поршне ленточника К1 резиновое, на К2 второпластовое (тефлоновое) бываю двух типоразмеров в зависимости от отливки поршня в книге про это тоже есть.
Я бы начал со второго.
Удачи.
Пока хожу пешком.
#6 ОФФЛАЙН   Ice-NN
Ice-NN
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 December 2009 - 20:13
Удачи.
спасибо за совет, буду смотреть ...
#7 ОФФЛАЙН   mers 111940
mers 111940
  • Cообщений: 5
    w124,e200,1994 акпп
Отправлено 10 August 2010 - 09:59
пожалуйста отпишитесь о результате
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 August 2010 - 08:51
А что может быть не в порядке? На что конкретно в данном случае нужно обратить внимание? уплотнения сервоприводов могут быть изношены?
спрашиваю потому что на моей 403 коробке есть небольшой толчок при переключении на холодную с 1 на 2 вверх.. при прогреве все проходит... На вид уплотнения абсолютно нормальные.. Я и не придавал значения этому толчку, предполагая что он происходит из-за того, что коробку почти не прогреваю перед поездками. Но раз можно его устранить, то естественно рад был бы устранить.
Коробку сейчас снял. так что все вообще в прекрасной доступности..
Сообщение отредактировал Vitaminn: 11 August 2010 - 08:55
