АКПП в 190e (w201) проблема
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Sirocco
Sirocco
  • Cообщений: 2
    190E (W201)
Отправлено 30 November 2009 - 20:18
Приветствую всех. Не так давно достался от родителей девушки старичок 190Е в 201 кузове 2,3л с АКПП. При эксплуатации выявили следующее - при переключении с режима P или N на D в задней части машины происходит стук с толчком, ощутимый легко в кабине и ярко слыщимый с наружи. Машина в таком режиме по словам хозяина прошла уже 60000км. Может ли кто что подсказать по происхождению данной проблемы и как ее можно устранить?
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 November 2009 - 22:46
Эластичная муфта кардана или подушки редуктора или подушки подрамника. Осмотр покажет.
#3 ОФФЛАЙН   Sirocco
Sirocco
  • Cообщений: 2
    190E (W201)
Отправлено 01 December 2009 - 16:57
Спасибо. Насколько это пагубно для АКПП? Точнее можно ли было нанести ей серьезный(или невосстановимый урон) при такой экплуатации за 60000км?
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 December 2009 - 22:24
Не знаю. Просто недавно был такой случай, почитай. http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
#5 ОФФЛАЙН   pups_80_80
pups_80_80
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 May 2010 - 23:33
У меня было тоже самое. Поменял две подушки задние и муфту кардана. Все в норме.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 May 2010 - 11:28
для тех, кто немного не в теме.
на 201-м нет подушек редуктора, ни передней, ни задних. он жёстко крепится к подрамнику.
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 11 May 2010 - 14:38
хлопание может быть вызвано завышенными люфтами задней подвески, полуосей, редуктора, подушек подрамника, сайлентов.
