Ремонтная поршневая для 2,2 Cdi
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Domovoi
Domovoi
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 November 2009 - 21:18
Долго искал для двигателя ОМ 611.980 2.2 CDI поршневую первого ремонта, т. е. 88,5. Сложности оказались в том, что до 99г.в. (как мой) диаметр поршневого пальца 28мм., а после 99 г. 30мм, которые найти несложно. Нашел то, что искал. Номер каталожный: 87-117907-10. Фирма Nural. В упаковке : 1 поршень с кольцами (Goetze), палец диаметром 28 мм., стопорные кольца. На поршне для верхнего кольца металлическая вставка. Выглядят довольно солидно, как будут ходить, время покажет.
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 30 November 2009 - 22:40
чёто номер странный? это не 87 мм? промерь всё,пока ещё вернуть продавцу можно...
Сталкивался уже-порой под тем же номером начинают шлёпать уже модифицированную деталь...Так мне 2 поршня ремонтных вставили под 3мм кольца,а 2- под 2мм %(
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   Domovoi
Domovoi
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 November 2009 - 22:58
Я бы не стал давать информацию, не проверив её. На моём движке 88 мм. стандарт. Поршень на 87 без расточки рухнет не задевая стенок. Это каталожный номер не Мерсовский, а фирмы Nural. Оригинальные поршни по цене слишком кусаются, и ждать долго. Не, ошибок нет . Всё проверено, поршни на шатунах, нормально ёрзают в блоке. Кстати, на оригинальном поршне сбоку надпись этой же фирмы Nural, только над U точечки стоят.
#4 ОФФЛАЙН   Domovoi
Domovoi
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 July 2010 - 11:39
Пробег после ремонта 70 тыс. Пока всё ок!
