ортопедическая спинка
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 December 2009 - 01:57
поиск ничего не нашел
вопрос
есть такае вещь на сиденье, есть блок, от него трубка, куда воткнуть?
я конечно понимаю что надо любую трубку взять и к ней присоседиться, но как её прячут от сиденья под обшивку салона? где!? если у кого такая вещь стоит или кто знает раскажите куда прицепить и как она проходит, а если можно то фотки тоже
у меня седан 124
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 December 2009 - 09:23
"втыкается" в компрессор. Или отдельный, или в ЦЗ двухсосочный.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 December 2009 - 09:31
у меня на ЦЗ не двухсосочный, значит либо должен быть где-то другой либо его там тупо нет и сиденье не от моей машины
а где может лежать отдельный?
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 01 December 2009 - 10:27
надо компрессор с двумя сосками в нем датчик есть специальный для поддержки постоянного уровня ваккума в простом этого нет потому его придется периодически включать самому.Эо применимо к 124
Сообщение отредактировал mouse733: 01 December 2009 - 10:28
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 December 2009 - 14:09
я так понимаю что проводка остаеться таже, меняеться только компресор? который от постоянного питания и дает поддержку давления...
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 December 2009 - 00:33
Проводка другая. нужен еще один + провод. через который + подается на компрессор при вкл. зажигания. т.е. на фишке питания 3 провода.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 December 2009 - 09:34
жаль :sad: а я то думал без проблем се спинку приделаю
хотя где блок 95 я знаю, теперь впринципе наверно если найти компресор с проводами то подключение будет без проблем
а в какой ценовой рамке он будет стоить? никто ен подскажет
хотяб примерно
а то на экзисте один компресор тока продают за 12 тыщ :sad: я так не согласен
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 December 2009 - 10:19
Компрессор для ЦЗ+ортопед стоит порядка 2 тыр.
Живых очень мало. Потому как износ коллектора во много раз выше чем у обычного для ЦЗ.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 05 December 2009 - 13:19
по 2 тысячи куплю 10 штук! скажите где?
ЗЫ. нормальная цена начинается от 3-х)))
#10 ОФФЛАЙН   olegvml
olegvml
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 December 2009 - 00:38
ну от трех так от трех, но вот чёт я невижу чтоб их вваще продавали, я шарил шарил поиском, так ине нашел :(
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 December 2009 - 10:07
Может еще денег дать!?
Не все же разборщики барыги! да и личные отношения бывают разными!
+7 916 249-7О99
