Кто делал шумоизоляцию на W123
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   DrDred
DrDred
  • Cообщений: 75
    Mercedes w123 [1978]
Отправлено 01 December 2009 - 15:29
Народ нужен хелп... Кто делал шумку на w123.. Какой материал лучше? Какие места обклеивали??? Говорят как вроде вибропласт
[BRN] mercedes W 123[на 18 ТАПКАХ]
www.drive2.ru/cars/mercedes/w123/w123/drdred22/ -----продан
ваз 21099 пока езжу на зубиле
ищу s123 сарайку... Пишем в личку
#2 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 01 December 2009 - 15:56
http://www.stplus.ru/
Посмотри здесь материалы и их применения.
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 December 2009 - 16:00
Я бы днище изнутри выклеивал бы каким-нибудь гидроизолом в два слоя с промазкой битумной мастикой и нагревом всего этого хозяйства.
Это даст хорошее виброгашение и отличную изоляцию от коррозии - естественно, что перед этой операцией необходимо выдраить и обезвредить всю ржавчину. Моторный щит хорошо бы обклеить пакетом из тонкого войлока, поролона а сверху снова войлока, но это будет слой изрядной толщины - потом проблематично будет располагать провода и прочее оборудование. Но такой пакет очень неплохо изолирует звуки. Дальше неплохо было бы заменить пенополиуретановые подушки что под ковриками - потому как мои износились в хлам - а они тоже весьма неплохо звук гасят...
Чтоб найти ещё пробки натуральной в листах - было бы совсем фантастически...
Что уже сделал себе:
1. снял переднюю панель, там где приборы и бардачёк и полностью задул её изнутри пеной монтажной, птом появились некоторые проблемы с монтажом, но ничего - лишнее вырезал.
2. Щитки что под панелью в ногах у пассажира и водителя оклеил подкладкой от куртки какой-то в два слоя.
После проделки этого в салоне стало существенно тише. Звук мотора конечно ещё слышен, но уже не так давит на уши...
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 01 December 2009 - 16:43
http://images.yandex...amp;stype=image
какие трудности то? и стоит копейки.
Себе купил что то отечетственное-снизу слой битума, сверху полиуретан, всё покрыто фольгой, фотку вечером положу. Всё удовольствие 1400 уплей за бухту в 6,5 м.квадратных, сумма смешная именно за "обьём". Этот же материал порезанный на куски продают по 400 уплей за листик. Купил буквально месяц назад в Южном порту.
Прикатывается жостким маленьким валиком и всё. Греть не нужно.
Сообщение отредактировал Сим: 01 December 2009 - 16:44
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 December 2009 - 22:43
Век живи... Но спасибо! Буду знать. Насколько помню, пробка - один из лучших звукопоглотителей.
Я бы всё равно смазал бы всё мастикой и погрел бы феном строительным, потому как жидкая мастика залезает в малейшие щели и даже если попадёт влага - не столь критично, до железа не достанет.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 01 December 2009 - 23:29
мазать не надо там мастика нижним слоем идёт, погреть можно, но и без этого отлично прилипает. Маааленький кусочег я прикатал и на капот :D -если за зиму не отвалится то капот тож обработаю-пар от капота в дождь реально достал вже.
Изображение от она.
Сообщение отредактировал Сим: 02 December 2009 - 15:15
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 December 2009 - 11:32
Она ж гигроскопичная!
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   Avtosh
Avtosh
  • Cообщений: 66
    w202, w123. skoda fabia
Отправлено 02 December 2009 - 12:07
Посмотреть бы фотки этого творчества.... :applause:
#9 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 02 December 2009 - 13:10
Делал этим же. 2 вида брал
Обрабатывал:
1. Пол
2. Моторный щит изнутри
3. Двери
4. Колесные арки
5. Стойки
6. Пол под задним диваном
7. Багажник весь изнутри.
Фото нету все уже собрано.
#10 ОФФЛАЙН   DrDred
DrDred
  • Cообщений: 75
Отправлено 02 December 2009 - 13:30
Эт самое... Сложно ли его клеть.. Вибропласт вроде же самоклеющийся??
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 02 December 2009 - 14:50
"1. снял переднюю панель, там где приборы и бардачёк и полностью задул её изнутри пеной монтажной, птом появились некоторые проблемы с монтажом, но ничего - лишнее вырезал.
2. Щитки что под панелью в ногах у пассажира и водителя оклеил подкладкой от куртки какой-то в два слоя."
это пять :applause: :applause: :applause:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 December 2009 - 15:09
http://www.stplus.ru/faq.php от тут есть ответы на ВСЕ вопросы по шумке. И даже картинки :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 02 December 2009 - 22:24
Была такая же трабла, заводской шумки на капоте не было. Купил в строительном магазине и наклеил цельным куском изолон с фольгой, толщиной 1 см. Проблемы с паром больше нет.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#14 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 December 2009 - 23:44
Тот материал что показан в рулонах это не автомобильная шумоизоляция(ну чтото она конечно поглощает, т.е лучше чем ничего естественно), этой штукой обматывают трубы для теплоизоляции и продаеться в магазинах пожтехника, ну и особо прозорливые продавцы тулят ее на авторынке.
Мое ИМХО в автомобиле должны использоваться автомобильные материалы, в данном случае я думаю бюджетный вариант это стп и кикс, дорогой это диномат. Можно конечно и фуфайками обойтись, тут перефразируя класиков каждый колхозит в мару свией распущености.
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#15 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 December 2009 - 23:49
то есть шумувибро изолирующие характеристики у этой штуки ниже чем у профильных авто шумок?
Сообщение отредактировал Benzy: 02 December 2009 - 23:51
e34 m50b25 akpp `93
#16 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 02 December 2009 - 23:52
Что именно если стп то на сайте есть адреса, а так в общем на авторынках и магазинах караудио
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#17 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 03 December 2009 - 07:50
+100
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#18 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 03 December 2009 - 08:01
DrDred, этим летом виброшумку прокладывал!
по всему салону расклеил, полностью пол, колесные арки.
Морока еще та)) Только разницы так сильно не заметил.
Только когда будешь клеить, бери с собой хотя бы пару человек, все элементы крепления после проклейки поднимаются так сказать, на 0,5 мм. оочень сложно одному будет всё обратно ставить) Сиденья особенно!)
и вот что) После проклейки каждого места, где были отверстия для болтов и шурупов, протыкай, например гвоздём, и засунь туда что нибудь, что бы не потерять дырку) :mrgreen:
Удачи)
Сообщение отредактировал DinaTopik: 03 December 2009 - 08:04
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#19 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 03 December 2009 - 08:24
Удачи)
Для отверстий берется пробойник - простая трубочка с одной стороны заостренная, необходимого диаметра.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#20 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 03 December 2009 - 14:40
кто ж знал!)
WDB12322012049770
