Добрый день.
долго читаю ваш сайт, но пока не нашел причины своей неисправности.
Может быть кто нибудь подскажет.
Причина в следующем:
мотор заводиться без проблем, прогревочные обороты все как положено, но стоит ему нагреться до 80с начинаются проблемы с холостым ходом, падает до 450об.
если прогазоваться приходят в норму 700-800об
далее стоит проехать 1 км холостые 2000об, при разгоне начинает дергаться тупить со страшной силой.
если снять разъемы с рхх эргд потенциометра расходомера воздуха
то холостые 1000об двигатель работает идеально, нет провалов при разгоне, нет плавуйщих оборотов хх,
не троений, в общем автомобиль ведет себя "идеально"
с чего лучше начинать диагностику?
большое спасибо.
Проблемы с Ке
Отправлено 01 December 2009 - 18:48
Отправлено 01 December 2009 - 20:04
Добрый день.
большое спасибо.
для начало промой карбклинером рхх, и края заслонки что под лопатой дозатора. Удачи! ![]()
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
Отправлено 02 December 2009 - 10:25
а причем здесь дросельная заслонка если при отключении электроники все хорошо?
рхх при подаче напряжения плавно перемещается так что мыть его не стал
Отправлено 02 December 2009 - 13:14
Привет! РХХ должен хорошо щелкать при подаче 12в! Еще можно замерить потенциометр между 2 верхними ногами! С включенным зажиганием 0.2в, на работающем прогретом 0.6-0.8в! Еще можно проверить ДТОЖ на горячем или в момент проседания!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
