Умерла коробка?722.1
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 01 December 2009 - 19:31
Значит так,ездил я себе весь день спокойной!Стою значит в пробке уже почти у дома,машина глохнет,какойто удар как быдто об землю или такое ощущение как будто сзади кто-то стукнул!
Завожу,машина заводится не ахотно и опять глохнет,потом завелась нормально!
И звук из салона как будто пробил глушитель,когда открыл окно,звук металический стучащий но глухой от вращения,газуешь звук не меняется!
Но машина не едет не в одном из положений АКПП,паркинг машину держит!
Недавно поменял масло и фильтр в коробке и в бублике,до этого менял масло 3 года назад,ну через каждые 60 000!
Коробка работала всегда отлично,все 5 лет пользования машиной почти каждый день,не рывков не пинков,не пробуксовок,все передачи работали и т.д и т.п что могло случится други?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 December 2009 - 20:13
Вот так дела :insane: сочувствую :fingal: . А температур был нормальный?
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 01 December 2009 - 20:15
Да градусов 85-90!Что такое,я сам таг и не понял вообще...
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 December 2009 - 20:31
сам собираюсь поменять фильтр с маслом...вот теперь думаю стоит ли?
Как вариант- дело может быть в переднем насосе (их вроде два на первых коробках, передний от двигателя, задний от колёс), раз все передачи разом пропали, может слизало шлицы там где привод насоса в бублик входит, слышал бывает такое...коробка снималась хоть раз, была возможность осмотреть?
а скока с момента замены масла прошла? Опускаеться ли уровень на заведённом?
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 01 December 2009 - 20:46
Я мотор снимал без коробки когда перебирал его!
Шлици были в отличном состоянии!
Работает только паркинг и всё,в другие положения ставлю рычаг,ничего не происходит вообще!
Ну и стук какойто даже на паркинге раздаётся!
После замены масла прошло километров 500,уровень не смотрел я,оттащил к себе в сервис и поставил до завтра,масло в коробке есть,жаренным не пахнед!
Может насос отказал?По почему же тогда стук появился,не очень сильный но слышимый из под машины!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 01 December 2009 - 20:51
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 December 2009 - 02:02
а номерок у неё какой?
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 December 2009 - 02:03
А про полуось мысли не приходили?
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 02 December 2009 - 02:04
Приходили,но паркингом машина то стопорится!
Да и чего она тогда стоя на месте заглохла бы!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 02 December 2009 - 02:06
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 December 2009 - 02:08
Тогда только вскрытие. Хотя на паркинге блокируется вторичный вал и кардан соответственно.
И держать будет одно колесо, второе то не вывешено а стоит на асфальте.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 02 December 2009 - 02:11
Ещё я предпологаю что сломался бублик,сломала или шторки которыми он вставлен в коробка ну или что-то внутри!
Сегодня уже было поздно,завтро машину подниму и буду смотреть,надеюсь всё же что шрус выбило я буду этому безумно рад=)
Если шрус сломался,то ведь когда ставишь драйв и давиш газ должна же ведь стрелка спидометра подниматься?
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 02 December 2009 - 02:31
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 December 2009 - 02:35
В принципе должна.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 02 December 2009 - 11:26
Думаю гидротрансформатор кончился(была такая беда на мицубиси-признаки один в один)
#13 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 02 December 2009 - 14:47
Коробку буду снимать сегодня,а как определить потом он кончился или нет?
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 02 December 2009 - 15:14
У меня шлици сточила в бублике под входящий вал (сразу увидел после снятия)
#15 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 02 December 2009 - 20:50
Посмотрел на подьёмниге,когда ставишь заднюю или драйв то колёса крутятся и стрелка спидометра поднимается,вроде даже переключается коробка,стук примерно оттуда где бублег!Завтро снимать буду и смотреть что тама!
#16 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 December 2009 - 16:29
ну и чего тама?
e34 m50b25 akpp `93
#17 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 05 December 2009 - 03:49
Да пока ничего,только предположения,то подьёмник занят то запил)))
Сегодня точно уже сниму!
#18 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 05 December 2009 - 13:14
И ещё вот что странно,с коробки всего вылилось литра масла,с бублега все 4!
#19 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 06 December 2009 - 03:06
Сломались у бублики лепестки причём оба,но почему не понятно?
Лепестки ведь крутят масло насос?Может он заклинил,или ещё там что-то?
#20 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 06 December 2009 - 14:49
а зафотать можешь покорёженные лепески? он вроде толстые как их могло обломить :confused: Сальник передний стало быть тоже разворотило? Фотки бы...
e34 m50b25 akpp `93
