Добрый день. Нужен совет, сегодня выехал из гаража и смотрю температура движка на max, чуть не обделался, остановился, антифриз на месте, движок чуть тёплый... Любопытненко, думаю. Завёл стрелка на 0... Дальше стрелка показометра стала прыгать туда-суда... Вот и думаю где рыть: приборка, датчик ОЖ на ГБЦ, проводка? Ещё любопытный момент нашёл, при включении "зажигания" стрелка на 0, секунд через 10 щелчок, срабатывает блок управления (я так понял кондеем номер на ём 016 545 88 32) и стрелка на max прыгает, заводишь и её колбасит в произвольном направлении...
Показометр температуры ОЖ
Отправлено 01 December 2009 - 21:49
Е250D (om 605.911) 93г. WDB124126
Отправлено 01 December 2009 - 22:06
попробовать блок управления пропаять, и приборку глянуть может тоже пропоять нуна=) но лучше всего с самого датчика начать=)
Сообщение отредактировал Denwer: 01 December 2009 - 22:09
Отправлено 01 December 2009 - 22:28
Спасибо, конечно, но так полмашины можно разобрать... Как-то конкретики охота, нежарко ужо, чтоб всё проверять, начать с чего-то нужно самого вероятного...
Отправлено 02 December 2009 - 09:07
Да ещё нарыл 016 545 88 32 это блок управления свечами накала, а не кондея, вот я и думаю, что после включения зажигания лампа свечей накала тухнет через 5-7 сек., т.е. датчик работает, дальше, если не заводить двигатель срабатывает таймер отключения свечей накала и стрелка прыгает вверх, как это завязано??? Там вообще на температуру ОЖ один датчик или ращные, один на прибор, второй на блок управления сечами? Кто подскажет?
Отправлено 20 March 2011 - 11:38
Та же история!!! Куда лезть чё смотреть? Подскажите пожалуйста! Кстати если постукать по приборке стрелка встаёт на место ,но через какое-то время опять запрыгивает на максимум.
Отправлено 20 March 2011 - 16:11
датчика 2- один на приборку, другой на реле свечей накала. при отключении реле свечей накала, в бортовой сети стабилизируется напряжение- скачок.Да ещё нарыл 016 545 88 32 это блок управления свечами накала, а не кондея, вот я и думаю, что после включения зажигания лампа свечей накала тухнет через 5-7 сек., т.е. датчик работает, дальше, если не заводить двигатель срабатывает таймер отключения свечей накала и стрелка прыгает вверх, как это завязано??? Там вообще на температуру ОЖ один датчик или ращные, один на прибор, второй на блок управления сечами? Кто подскажет?
начать надо (как выше писали) с самого датчика- в ГБЦ под впускным коллектором ( провод идущий на приборку зеленый).
