Помогите, не могу разобратся. Опишу проблему как есть.
При повороте ключа зажигания в первое положение (зажигание) тускло стали загораться контрольные лампочки, во втором положении (старт) - контрольные лампочки загораются как положено и стартер заводит двигатель. При этом звук дизеля отличается от привычного, приборные стрелки все лежат и впроде ГУР работает потуже. Не глушется при извлечении ключа. На данный момент времени лампы приборной панели вообще не загораются, даже при запуске, ВСЕ КРОМЕ SRS(вроде), она же загорается и при зажигании и при запуске двигателя.
При заводе с брелка всё работает как положено, только глохнет при нажатии на тормоз и по окончании таймера
Подскажите:
1) Если зто замок зажигания то почему загорается лампочка SRS при повороте на зажигание, и стартер то тоже крутит?
2) Где в Спб порекомендуете купить замок, можно б\у и сколько может стоить он и его замена?
3) Можно ли доехать до СТО в моём вареанте - не накроется ли ещё что нибудь по дороге?
4) Если это не замок зажигания то что?
S350 td W140 1995гв
