Доброго времени суток всем участникам форума! Вот такой вопрос к вам: имею МВ 190 89г., 4АКПП, 2.0, 66 кВт. До этого были 3 123-х. Все с МКПП 5ст. Вот недавно взял 190-й и обнаружил, что на скорости 100 км/ч обороты двигателя около 3- тысяч. Это нормально с 4АКПП? Или нет? Приношу извенения, если вопрос не в тот топик поместил.
Обороты двигателя с АКПП.
Отправлено 13 May 2006 - 14:22
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 13 May 2006 - 20:45
Не просто нормально, а именно так и должно быть!
Отправлено 13 May 2006 - 21:26
Успокоил. А то думал не то что-то. Просто с 5МКПП обороты ниже. Привет мерсоводам!
www.w201.ru
Отправлено 15 May 2006 - 15:44
а что, 123-е были с 5ступенчатыми коробками? ![]()
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
Отправлено 15 May 2006 - 15:48
Были.а что, 123-е были с 5ступенчатыми коробками?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 16 May 2006 - 15:33
Уважаемый W126, можно ответы по существу.
С уважением Alpat
Отправлено 16 May 2006 - 16:47
Тот же вопрос про обороты. Купил жене 202 С220 1995г АКПП. Машинка старается переключать все передачи по принципу - чем быстрее, (переключение) тем лучше. Как результат - в движении на малой скорости( около40 км.) 4я передача и обороты около 1400. Если топить педаль примерно до середины хода, то всё вроде получше. Но очень часто пытается разгоняться с 3 или 4передачи не переключаясь вниз.
Вопрос - можно ли отрегулировать момент переключения?
BMW-525 auto transm. touring 1995
MB E320 autotransm wagon 1994
Отправлено 16 May 2006 - 17:47
Уважаемый Alpat, куда уж боле?
Вам еще ссылку на источник указать?
С уважением W126
Отправлено 17 May 2006 - 07:59
Самое главное в этом деле чтобы на 60 больше 2000 небыло. Если больше - коробке скоро конец ![]()
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 17 May 2006 - 14:15
Че то лыжи наверно не едут. Но не понял это юмор? Или реально? ![]()
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
Отправлено 18 May 2006 - 17:54
На 60 около 1700, но ведь зараза пытается и при 40 на 4 передаче тянуть, а не переключить на 3. На вагончике моем (Е320) совсем другие ощущения. Вот и не пойму - это глюк или норма.
Отправлено 22 May 2006 - 07:33
Вот дапустим у меня на 300Е-24 с АКПП он при 50 смело включает 4 и держит 1400-1500 оборотов, вроде нормально!
Отправлено 22 May 2006 - 15:51
Может мне кажется после 320го. Он вытягивает полегче и пошустрее, а эта как-то тупит маленько. Но может это и правда только по сравнению с более мощной машиной. Хотя ведь имеет место быть и разница в весе ![]()
Отправлено 27 May 2006 - 17:42
всем добрый вечер. акпп при переключении в стоячем положении дергается, на ходу после 2-й при разгоне доходит до 4500 и не переключается. что делать?
Отправлено 27 May 2006 - 18:17
всем добрый вечер. недавно взял 190 с акпп 88г. 102 мотор. при переключении акпп на месте очень резко дергает, на ходу послевторой передачи тахомнтр доходит до 4500 передача не переключается, немного отпускаешь газ, снова жмеш - переключилась. что это значит?
