2 диагностические колодки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   sva-81
sva-81
  • Cообщений: 4
    W124 CE230 1992 г.в.
Отправлено 02 December 2009 - 13:55
Здравствуйте. Буду рад если кто разьяснит.
У меня двигатель 102.982 зажигание EZL
Имеем 8-pin диагностическую колодку возле АКБ (задействованы только контакты 1 и 3) и 9-pin колодку возле комутатора зажигания (задействованы все контакты).
Для чего каждая из них предназначена?
Точнее какова распиновка 9-pin колодки?
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 December 2009 - 08:42
Ето не диагностические колодки, ето переключатели.Возле аккумулятора-для коррекции мозгов.Возле коммутатора-для коррекции угла опережения зажигания EZL.А диагностическая колодка стоит перед коммутатором, ближе к переду(или к фаре) и на него накручена крышечка.И потом, что значит"задействованы все контакты"?На диагностической колодке не задействован ни один контакт.
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 03 December 2009 - 08:48
он наверно имел ввиду что подключены все контакты на колодке!тоесть подведены к колодке все контакты!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   sva-81
sva-81
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 December 2009 - 09:48
Нет, нет. Речь именно о диагностических колодках. Они вот такого вида:
Прикрепленный файл  untitled.bmp   182.87К   358 скачиваний
и
Прикрепленный файл  untitled8.bmp   256.69К   125 скачиваний
А "задействованы" - это присутствие металических контактов в отверстиях.
Я подозреваю, что в 8-пиновой на контактах продублированы контакты 1 и 3 из 9-пиновой колодки
:confused:
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 December 2009 - 10:02
и
:confused:
У мну второй колодки нетю.Вот почитай про распиновку первой:
#6 ОФФЛАЙН   sva-81
sva-81
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 December 2009 - 13:46
Спасибо за информацию.
Но ответ на вопрос о соответствии выводов 1 и 3 обоих колодок неясен.
#7 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 04 December 2009 - 08:22
Прямоугольная колодка - диагностика АБС и АСД (если есть), круглая колодка - подается сигнал от датчика верхней мертвой точки (стоит над шкивом коленвала, работает при прохождении штифта на шкиве). Практического интереса для пытливых умов не представляют, так что, забудьте и расслабьтесь.
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 04 December 2009 - 08:43
На счёт круглой колодки-ошибаетесь дорогой!Покурите ещё форум-там много можно обнаружить! :dont:
#9 ОФФЛАЙН   sva-81
sva-81
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 December 2009 - 15:51
Если я верно понял, то программой из темы http://www.oldmerin....showtopic=10333 я смогу продиагностировать двигатель подключившись к 3 выводу круглой колодки. А продиогностировать ABS - подключившись к 3 выводу прямоугольной колодки?
#10 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 05 December 2009 - 18:26
не надо загадок, если знаете, напишите, что мы там можем обнаружить, если, например у меня, мотор 102990, на эту колодку приходит сигнал от одного датчика, который не принимает участия ни каких процессах работы двигателя??? Теоретиков у нас дохрена, но, на практике, полезный совет найти невозможно.
#11 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 07 December 2009 - 08:20
Я же выложил выше про эту колодку!Или не видно вложения?Не знаю, как на 102990, а на 102982 так!
