Стартер?или замок?или ещё что то? срочно нужен совет!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
    w124 - был, W203 - есть!
Отправлено 02 December 2009 - 15:57
Всем привет)
Вообщем не знаю даже с чего начать описание трабла своего....
Началось всё на прошлой неделе, вышел вечером заводить а он/ :moderator: :moderator:/ не заводиться, какие то стуки пошли в момент кручения стартером....причём громко так стучало, но крутило....крутил, крутил не фига...решил с газом, завелся но прогревочных нет, т.е. сразу глох....погрел с нажатием на газ глохнуть перестал, но обороты оч. низкие...потом прогрелся и всё гуд....
а сегодня ваще караул приключился, на работу ехать, выхожу заводить он разок крутанул и всё...как будто аккум сдох/но я то знаю что он не мог сдохнуть т.к меняный не так давно/ вообщем я дрочил мин десять ключем и хоп он закрутил как надо, но со стуками и завелся.....приехал ща на работу дай думаю попрробую завести....и опять такая тема...типо сел аккум, дрочил мин 10 завелся,заглушил опять такая же карусель.....вообщем я вообще хз куда копать....можт это замок?или в стартере дело? оч жду ваших советов....не оставляйте в беде...или скажите куда можно подъехать и всё это решить....заранее благодарен....
MB230Е W124 92г.в. M102. АКПП. KE-jet. - продан, с большой грустью
MBC200 W203 03г.в. 2.2 АКПП. CDI - катает меня)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2009 - 16:26
http://www.oldmerin....showtopic=36533
#3 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 December 2009 - 16:35
забыл ещё написать, + клема была в горке окисления...к чему бы это? но я почистил
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 December 2009 - 22:43
Нужен осмотр полностью стартера и зубьев маховика на механические повреждения.
#5 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 07 December 2009 - 15:55
Вообщем, проблема такая. Генератор рабочий, но на машине слабый заряд...говорят ролик натяжителя надо менять/он свистит кстати/....ток вот чё думаю...есть ли смысл один ролик менять?может он как нить сломаться или он ток свист прибавляет...можт сразу натяжитель поменять? и может ремень так сильно растянуться, что гена плохо крутиться? или всё таки в натяжителе дело? а стартер тут не причём оказался, его на замену....вообщем напишите свои мысли по поводу ролика и натяжителя....
Сообщение отредактировал Васили4: 07 December 2009 - 15:56
#6 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 07 December 2009 - 18:12
натяжитель Febi ставил себе кто нить? в Автопарке 2820 он!?
