вопрос про Ток в системе
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 13 May 2006 - 16:50
с тех пор как установил музыку , но кондецатор пока не поставил , слушаю громко даже дальнйи свет мегает на заведенном моторое , так вот в чем вопрос :
1)на что может повлиять недостаток тока (так как усилок в себя все вытягивает)
2)генератор может крякнуть
3)или лучьше без кондера громко не гонять ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Zer0
Zer0
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 May 2006 - 18:24
если всё правильно подключено, то крякнуть ничё не должно, а вот аккум можно посадить и толкать придётся :D
w 124 e200 102.922
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 May 2006 - 18:58
Да, аккум может усилено садиться. Если будет, то надо менять гену на более мощный и аккумулятор ставить с большей ёмкостью.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 May 2006 - 20:52
собераюсь купит акум Какой лучьше зять ???? 100ач
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 14 May 2006 - 20:53
про пойск можно не исать тут другая тема ))
тоеть боболее емкость ?
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
ну яж не всегда громко гоняю
#7 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 May 2006 - 23:05
Ёмкость и есть ампер/часы (а/ч).
Но если твой теперяшний будет садиться, т.е. гены не хватает, то только заменой аккума ничего не добьешься имхо. Надо и гену менять на соответствующий.
Установка 100а/ч аккума при генераторе 60а/ч даст постоянный недозаряд аккумулятора. Т.е. в один прекрасный (или не очень) момент он просто сядет.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 15 May 2006 - 13:14
а если кондер поставлю (кондецатор на 1.2 фарада) ? как будет ??
#9 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 16 May 2006 - 16:07
Какая мощность уселителя? Кондёр генератор мощнее не сделает. А свет моргать может из-за плохих клем на аккумуляторе, сам может не очень.
С Karl я не согласен. У меня на дизеле генератор 55 Ампер, а аккумулятор 120 Ампер/часов никакого недозаряда. И если не ошибаюсь, всё родное стоит. И устлок у меня 500W, послушать громко я люблю.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#10 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 17 May 2006 - 09:15
Поставь кондер свет подмаргивать при максимальных амплитудах работы усилка не будет, а самое главное звучек поприятней будет. Ток зарядки АКБ 10% от ее емкости. Проверить все просто, включи ВСЕ потребители, замерь на клеммах АКБ если 13 и выше, то отлично и АКБ будет заряжаться, если 12,5 и ниже, то не дозаряд на лицо. Поставь Ген. по мощней. Но я не встречал, что-бы люди на всем влюченном долго катали.
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 17 May 2006 - 13:55
так у меня усел на 1200 ват + еше в будуешем 1200ват
#12 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 May 2006 - 08:30
Измерь напряжение с музыкой на всю и светом и с печкой и с другими потребителями. Картина прояснится.
w124-2,6 5-мех.кпп
#13 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 19 May 2006 - 11:28
1200вт это что :?: Рекламная акция :) :) усилка. Раньше на павасониках китайских писали 150вт. тоже. такую мощность получить в авто без преобразователей питания не реально Если у тебя номинальная выходная мощность 1200вт, то динамики стоят по 2500вт в отдельностоящем фургончике :)
С уважением,
#14 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 19 May 2006 - 14:42
С уважением,
1200W - почему нет ? У меня усилок "Alpine" V12 2х250W или 1х500W. Мосфетовские транзисторы и преобразователь на 50 Вольт. У кореша 4-х канальниr аналогичный 1 Квт. Мой усилок 4 динамика от радиотехники S90 (75 ГДН, кажется) рвал в клочья! Потом были Prology, тоже п*ец! Теперь вот Kenwood, вроде держитcя. Продавец скалал, что он достаточно надёжный. Незнаю, посмотрим... :x
w124-2,6 5-мех.кпп
#15 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 May 2006 - 16:00
у миня кикс 47 самый реальный усилик этого класса в УДмуртии
#16 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 19 May 2006 - 17:44
С уважением,
Щас уже есть автоусилители на 5 кВт, правда моноблоки!
и сабы соответствующие, но это ж не для музыки, а для децибел.
А еще, смотря в чем мерить.
Многие указывают пиковую мощность. А по уму ориентироваться надо на "долговременную музыкальную".
#17 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 May 2006 - 11:45
Установил Кандер на 1.0 фарад ))
пока не тестил , но рад в душе , но гидрики застучали
#18 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 01 July 2007 - 22:58
1200 Вт - это PMPO - пиковая мощность. Знаете что такое пиковая мощность? Для динамика это такая мощность, которую он может выдержать ОДНОКРАТНО В ТЕЧЕНИЕ 1 СЕКУНДЫ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ! А если вы хотите узнать реальную мощность, то нужно смотреть такой параметр как RMS. А он обычно в 4-5 раз меньше, чем PMPO. А номинальная мощность еще раза в полтора ниже. Это все маркетинг. Лохов разводить. Как говорится, наши ватты самые мощные ватты.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
