W124 Приборная панель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Expert
Expert
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 December 2009 - 01:11
Больше недели мучаюсь с бедой - не работает часть приборов: тахометр, датчик топлива, все лампы (вроде ручника, дальнего света и прочее), экономайзер. При этом после заводки двигателя слева внутри приборки (на слух там) что-то щёлкает, вроде как включённый поворотник, но тише. При включении поворотника щелчки пропадают, но приборка полностью так и не работает.
Сначала приборка глюкнула один раз, потом снова заработала. Потом глюкнула на день и опять заработала. Теперь сбойнула серьёзно. Напрягает сильно.
Прошу помочь советом. Излазил инет - не нашёл ничего такого.
W124 E300 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sasha.rirv
sasha.rirv
  • Cообщений: 63
Отправлено 03 December 2009 - 07:53
Вынимай приборку и смотри, либо пред., либо земля...
Е250D (om 605.911) 93г. WDB124126
#3 ОФФЛАЙН   Expert
Expert
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 December 2009 - 10:03
Я так понимаю, что и предохранитель и земля находятся на самой приборке?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 03 December 2009 - 11:06
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
Тем по прибрке и её болезням есть на любой вкус :mrgreen: стоит только воспользоваться поиском по форуму, а не по инету. Это только по одному разделу. Я думаю в одной из этих тем есть решение .
Глянь мой фототчёт по примерно такому же поводу. http://www.oldmerin....h...c=57649&hl=
Не совсем конечно-но по крайней мере есть как разбирать и куда смотреть. Он тебе пригодится, потому как судя по симптомам масса хреновая-разбирай и чисть.
Сообщение отредактировал Сим: 03 December 2009 - 11:09
#5 ОФФЛАЙН   Expert
Expert
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 December 2009 - 14:23
Чувствую, предстоит мне взрыв мозга :(
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 08 December 2009 - 15:12
Мозг то тут причём, сними её-это минут 5, выкрути пред-он там один такой "красножопый" :mrgreen: если пред целый-раскрути 8 болтиков и почисть массовые шины,
картинка от 126, но не суть важно,
заодно проверь дорожки на плате-это вообще как 2 пальца об асфальт, сгоревшую дорожку не спутаешь ни с чем.
Потом собери , не втыкая приборку в торпеду, одень разьём и посмотри заработало или нед. ВСЁ. Дел минут на 20 с перекуром. Я пока пишу это уже половину работы можно было бы сделать.
Сообщение отредактировал Сим: 08 December 2009 - 20:49
#7 ОФФЛАЙН   Expert
Expert
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 March 2011 - 16:56
Всё починилось простой сменой предохранителя под капотом. Не знаю как я его неработащий пропустил, но вобщем так. :)
P.S.
Сделал уже 100 лет назад, но совсем забыл про эту тему, надо было раньше отписаться.
#8 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 31 January 2012 - 11:44
помогите устранить...а вернее вернуть подсветку экрана внешней температуры...как год не горит не комфортно когда что то на мерине не работает..заранее спс
E 124 '94 M 111.940 Black !
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2012 - 12:34
Лампочку подсветки дисплея заменить надо.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 January 2012 - 12:47
http://www.oldmerin....c...st&id=41108
http://www.oldmerin....=...st&p=899451
