Начальное положение дросельной заслонки
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 03 December 2009 - 11:39
Подскажите, как правильно отрегулировать начальное положение дросельной заслонки? Ато выкрулля регулеровочный винт и теперь незнаю насколько его закручивать...???
Датчик положения дросельной, двухконтактный.
И еще, подключаю мультиметр к контактам и при закрытой заслонке не звониться, и только при полностью открытой контакты звоняться между собой... это правильно?
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2009 - 12:58
Правильно.
http://www.oldmerin....h...c=52200&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 03 December 2009 - 13:45
Ура! Но вот остаеться вопрос на сколько вкручивать регулировочній винт заслонки, чтобы она біла в правильном начальном положении, а не слишком открыта или закрыта!
