сильно лязгает цепь гру на холостых 102дв
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mityaj74
mityaj74
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 December 2009 - 22:59
Всем привет! Непонятный шум на холостых в передней части дв. Пропадает при повышении оборотов.
Походу цепь. Помогите советом как поменять или подтянуть натяжитель.
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 December 2009 - 23:11
Натяжитель не подтягивается. Это цепь нужно менять.
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 03 December 2009 - 23:35
А может быть это совсем не цепь, а что то другое шумит. Нужно снять крышку ГРМ и посмотреть что там с цепью, може она и нормально сидит
#4 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 03 December 2009 - 23:38
+1 и звёзды посмотреть в каком состоянии а то у меня догремело))) :fingal:
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#5 ОФФЛАЙН   mityaj74
mityaj74
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 December 2009 - 00:10
А может натяжитель сломаться или изнасится? Подскажите как проверить Цепь, я через крышку её попробовал приподнять
вроде сидит плотно люфта нет.
#6 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 04 December 2009 - 01:13
цепь ГРУ :lol: это не педагогично !!!
у меня иногда стрекотала на постоянных оборотах 2000-3000 в движении, и на ХХ на холодную. поменял натяжитель лязг ушёл. поднял обороты на прогреве до 1700 лязг опять стал иногда появилятся, но на ходу его нет и это главное!
Сообщение отредактировал mustela: 04 December 2009 - 01:14
#7 ОФФЛАЙН   mityaj74
mityaj74
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 December 2009 - 19:25
Поменял цепь и натяжитель,сам,2 часа работы быстрым способом.
102 реальео может тихо работать!
