W124 230 E 102 движок
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Марина Кулова
Марина Кулова
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 December 2009 - 09:29
доброго утречка народ!!!! нужен совет. в головке треснута первая постЕль распредвала. вроде говорят что отдельно постель эта не меняется, только с головой. так ли это? и почему так?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 December 2009 - 10:32
можно так сказать: нельзя, но если очень хочется, то можно.
#3 ОФФЛАЙН   Марина Кулова
Марина Кулова
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 December 2009 - 10:51
А КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ?
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 04 December 2009 - 14:52
опорный подшипник распредвала (постель) обрабатываются вместе с головой и центруються. поэтому их менять не рекомендуется, поскольку при установке иных постелей сместиться сосность и в худшем случае может лопнуть распредвал (это теорретически и практически такое было).
Но в Вашеи случае если на треснула, нужно ее менять, иначе что делать.
Из практики скажу. Что был такой случай. и поступили так. Взяли подшипники от другого мотора поставили их на головку, которую поставили на станок и проточили отверстия под медные втулки с внутренним диаметром под распредвал. Этим убили двух зацев. Превый понятен. второй, устранение люфта распредвала.
